Проблема увеличились обороты на холостом ходу
plotnik
11 Июн 2011
20
Подскажите пожалуйста, что надо сделать!
В автосервисе отрегулировали клапана - до этого были сильно зажаты. Поехал домой - обороты на холостом вместо 1000 стали 1500-1700. Дв. 402, карб.151. Что надо сделать в этом случае?
2,264
motomaniak
9 Май 2012
296
60
Гыгы. У меня тоже такое было. В пробке вдруг холостые 1200. Подумал - шо за тазовские болезни на Волге, да ещё и карбовой? Потом задвинул подсос - и всё стало нормально. Так что будьте внимательны к мелочам, не торопитесь всё разбирать и проверять :) Ну и поменьше резких движений, когда капот открываете там или ещё чего.
2,264
Знакомый москвичевод, у которого тоже 126 карб, предположил что подклинивает поршень ускорительного насоса.
Только что вернулся с ремонта машины. Действительно подклинивал ускорительный насос, большая пружина возвращающая поршневой механизм цепляла за крышку. Уменьшил диаметр пружины и всё встало на свои места.
Отдельное спасибо москвичеводу.
Добавлено через 20 часов 13 минут 29 секунд
Недолго радовался. Вчера, когда снял карб, обратил внимание на болтающуюся ось дроссельной заслонки 1-й камеры со строны привода ускорительного насоса, думал пока поработает. Сегодня опять были изменения оборотов ХХ, но не так как раньше. Придётся ставить низ от другого карбюратора.
Qomo
2 Сен 2010
133
2000 оборотов вместо ХХ
Сегодня появился эта проблема двигатель вместо ХХ держит 2000 оборотов, куда смотреть?
Завтра ехать в другой город, помогите ребят :gaz_love:
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Re: 2000 оборотов вместо ХХ
Смотреть на кинематику... как открываются заслонки и закрываются... до конца ли. И смотреть тросик подсоса...не заржавел ли.
То есть физически обороты высокие тогда когда приоткрыта заслонка...или заслонки - совсем недавно была тема.. сейчас поищу.
Qomo
2 Сен 2010
133
уровень топлива в поплавковой камере может быть слишком большим
но я же ездил до этого и все нормально было, как он мог сам подняться?
Подсос я открывал и обороты поднимались до 3000, я посмотрел в карб там вроде все заслонки закрыты...
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
но я же ездил до этого и все нормально было, как он мог сам подняться?...
Поплавок утонул :) Или уплотнительное колечко на иголке сдохло.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Не может, а если и будет перелив, то и мотор зальет и захлохнет.
Приклинивание дросселей от грязи или выработки дает такой эффект.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Qomo
2 Сен 2010
133
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=73371
Прочитал пойду поверять не заклинило ли заслонки, недавно карб этот ставил, брал на разборе и даже не почистил и не перебрал, возможно там не все так глако как мне сказал бывший хозяин :bayan:
2,264
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
