тяга 409.
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
Проблема такова.
Имеется УАЗ переделанный под трофи. коробку, сцепление, раздатку, уже поменял. НО, осталась одна самая главная проблема: двигатель не тянет. как только сильная горка, закопался в снег(грязь), давишь на газ, и машина тихо начинает умирать. не хватает тяги.
помогите чем можете. что сделать с родным двигом? какие идеи можете подсказать?
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
это хорошо что имеется:)
ну а собственно ДВС что-ж было не сменить следом ТОЖЕ под все выше перечисленное т.к. родной после таких замен (всего в тарнсмиссии) думаю не осиляет провернуть:rofl:
само собой понятно колеса тяжелее и все остальное передаточные числа не тее:smoke:
сменить на более мощьный от инки
Gremlin Grenzverletzer
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
Евгений62rus, если я правильно понял, движок исправен, просто имеющейся тяги под твои задачи не хватает?
Тогда варианта два. Щадящий - чиповать двигатель. Прошивки для 409-го существуют в достаточном количестве.
Более радикальный - снять 409-й, поставить другой двигатель. Обычно ставят японский турбодизель типа TD27. опять же, процесс многократно отработан и детально расписан на профильных сайтах...
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Имея так-же уазик,с неочень большими колёсами-тоже столкнулся с такой проблемой.Дури двигателя хватает,но совсем не на тех оборотах,каких надо.Нехватает низов,совсем!Начинает работать после 1700-2000об\м,а при таких оборотах двигателя уаз тупо закапывается.Вот и я присоеденяюсь к вопросу-как поднять низы,чтоб отдача начиналась практически с х.х.?На установку и вынос мозга с оформлением изменений денег нема.Проще купить инохлам и закатить мосты уаза,но уаз родней!
2 Апр 2006
7,997
18,903
1,085
1. Установка других ГП (если не ошибаюсь, то 4,625) в мосты
2. Чиповка двигателя
8,642
1,758
775
Я еще слыхал, что передаточное число понижайки в раздатке у Патриота не дотягивает даже до 3-ёх, от этого верховой мотор и тухнет.
Моторы ГАЗ 52, ЗиЛ 157, шестицилиндровые, пик момента чуть больше тысячи.
Евгений62rus
5 Фев 2013
12
49
вся задача не в замене двигателя(3.0 литровый ТурбоДиз. от кукурузера лежит в гараже) а в возможности или невозможности довести штатный и родной до нормального состояния. если это реально, конечно.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Себе прошил м7спорт,стало лучше,намного.Двигатель исправен,масло неест,фазы по транспортиру выставлены.Гбо 4-го поколения.Но,с холостых всё-равно ехать нехочет.Т.е. если в раскачку буксовать,допустим чтоб из ямы выскочить,на самом подъёме тупо глохнет.А если повысить обороты,колёса срываются в букс и яма становится глубже:rolleyes:.Ещё сцеплением пахнуть начинает.
8,642
1,758
775
Тяги на низах у 406-го семейства не будет, это всё оборотистые моторы по своей конструкции, чтобы такой мотор тянул на холостых внедорожник, нужно подбирать передаточные числа в трансмиссии.
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
Главные пары 4.6 или вообще мосты от Барса(широкие военники) но военники @вно приличное... лумучие, как та деффка на выданьи.......
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
И тошнить по трассе 90км\ч?Не,спасибо!:rofl:Походу раздатку пилить надо таки.Всем спасибо!
На 3162, с ЗМЗ-409, КПП- Арзамас, родной РК, и на барсах, и 33-х тапках, 120-130 км./ч стокойно едется(по GPS), только гудят ****и сииильно...Ездили не одну тыс.км. по РФии...Всю Карелю, Питерщину, Вологодчину и т.д. проехали.... не без поломок правда, но...это уже особенности военмостов...
8,642
1,758
775
ИМХО, достаточно в в раздатке сделать понижение раз в4-5 и на пониженных будет как трактор ползать, это быстрее и проще чем лезть в мосты менять пары или сами мосты.
Плюс на асфальте на верхнем ряду не придётся слушать рёв мотора и вой трансмиссии.
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
РК с такими предаточными числами, долго не живут. Да и мосты(полуоси свернуть на Спайсерах, Тимкенах, или грбки на военниках) можно порвать влёгкую с такой тягой...
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Дружище,это вперёд пять скоростей,с рк пусть 4.2 будет нормально.Назад-то только одна скорость,у которой передаточное неайс.А задом ехать порой далековато приходится.:)
Добавлено через 3 минуты 27 секунд
Фигасе,понимаю я спокойно с такой скоростью езжу,на спайсерах 4.1 и волговской пятиступкой.На тахометре больше 2800об\м вроде неподнималась стрелка.:wacko:
Burlack
15 Дек 2007
1,873
3,375
445
Да не 4,625 там главную пару надо ставить, а 5,125- такая ставилась на УАЗы до начала 80-х годов. Искать пару из старых запасов, они встречаются.
Под двигатель же Лэндкрузера (а никакого не кукурузника, кукурузник- это самолёт такой :)), боюсь, придётся переделывать всю машину- трансмиссия не выдержит повысившегося крутящего момента и порвёт её нафиг.
Ещё вариант- турбина (на двигатели 406-го семейства ставилась, была заводская турбомодификация). Только так можно получить серьёзную прибавку мощности. А "чиповки" всякие- ерунда это.
8,642
1,758
775
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
