Проблема тускло светят фары
Niko1aich
24 Дек 2019
32
22
Приветствую, волговоды!
Долго езжу с плохим светом фар (и ближний и дальний).
Решил разобраться почему так.
Что уже делал :
- менял лампы на заведомо хорошие (не помогло)
- менял стекла самих фар (не помогло)
Так же недавно померял напряжение на запущенном двигателе : на акуме 13.8 В, на контактах фар ближнего света с отключёнными лампочками 12.5 В.
Подскажите куда копать? Свет реально очень тусклый даже с хорошими Led лампами...
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
80
180
У меня лично сделано так: от каждой лампы фар выведен "массовый" провод, сечением 2.5 мм. Эти провода спаяны с проводом 4 мм, который идёт к АКБ. От каждой лампы идёт и провод питания 2.5 мм к реле. К каждому реле подходит провод от плюса АКБ через предохранитель. Свет фар исключительный. Сечение проводов брал с запасом, делал ведь для себя.
Игорь69rus
1 Апр 2014
674
80
180
Может подскажете какие релюхи нужны? Маркировку ну или хотя бы параметры?
Буду весьма признателен!
Реле подойдут в принципе любые, главное на 12 вольт и ток с запасом. У меня лично, на каждую фару идут по 2 реле, на ближний и дальний. У меня реле как на фото:
    24.8 KB · Просмотры: 7
15,345
8,741
"Массовые" провода кстати сильно влияют, если контакт плохой.
Контакт зачищен, как указывалось выше. Просто хотели прямой провод бросать, вот этот момент и прокомментировал.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@Niko1aich, поищи тему про свет фар. Там несколько вариантов разгрузки описано. Реле любые 4-хконтактные. Они на 30 А. С запасом даже на две лампы хватит
