турбо от зил бычок
денис1
9 Сен 2011
подскажите реально поставить турбокомпрессор от зил бычок и сколько он дает бар спасибо
Марат Малов
15 Дек 2007
828
Не стоит, дизельное турбо на бензиновом моторе долго не живет. Увы и ах... Температура выхлопа на бензине больше. Помрет крыльчатка.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
:) впринципе можно поставить, но действительно ресурс турбины будет намного ниже...
А почему именно от бычка?
По опыту самая оптимальная турба от субару форестер TD04. Очень большой ресурс турбины, приемлемая цена, при желании можно найти за 6т.р.
на стандартном моторе 406 только лишь снизив степень сжатия при давлении 0.5-0.6 бар выдает порядка 200сил причем ресурс мотора не страдает, при давлении 1.0-1.3 бар примерно 250-260 сил:) ну тут уж без потери ресурса некак.
Дэвид
26 Май 2011
17
63
" 406 только лишь снизив степень сжатия при давлении 0.5-0.6 бар выдает порядка 200сил причем ресурс мотора не страдает "
и на сколько прожорливей станет машинка в плане горючки ?
15,310
8,699
А почему она должна стать прожорливей? Разве масса машины увеличилась и больше мощьности надо что бы ехать? Считается что у турбированных моторов выше КПД, к тому же при обычной езде используется меньшая часть от возможностей мотора, это как при сравнении 402-го и 406-го, последний мощьнее, а расход меньше. Расход увиличится если постоянно ездить спортивным стилем, соответственно снизится и ресурс мотора.
BOSS
14 Фев 2007
836
621
ну в моем случае на стандартном моторе 12л/100км, на турбо в 200 сил около 15л/100 но не совсем в спокойном так как уже спокойно не получалось:)
А расход на турбо будет больше, Так как объем воздуха поглощаемый двигателем становится больше за счет того что она сжимает воздух и подает его сжатым в камеру сгорания, соответственно воздуха больше значит нужно больше топлива чтобы была правильная пропорция топливо-воздушной смеси для сгорания а на выходе увеличившаяся мощность.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
а если на стоковм 406 крутить движку 6000-6500 и на стоковом турбированом крутить так же,то ресурс будит одинаковый или как?
:rofl:
Пипец вопросик... Он был риторическим?
Дэвид
26 Май 2011
17
63
а можно тогда поподробнее о турбине на 406 , что да как и по чем ?
15,310
8,699
Ключевое во фразе: "на выходе увеличившаяся мощность". Эта мощность нужна только при необходимости, к примеру на холостых лишние обороты не нужны, а так же при обычном движении нужна определенная мощность, повышенная мощность будет использоваться при разгонах, но есть опять один нюанс - разгон будет происходить быстрее.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
А зачем на 0.5 избытка уменьшать степень сжатия? И откуда утверждение что ресурс не изменится?
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Так как стандартные поршни при степени 9.3 и бусте 0.5 не долго походят... и походят ли вообще дно у них тонкое.
А утверждение про ресурс из опыта.
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Правильно понимаю что занижается только из за замены поршней на более прочные?
Вы на турбе, ничего не делая после постройки пробежали несколько сот тыскм?
BOSS
14 Фев 2007
836
621
Dezte,
Степень уменьшают увеличивая камеру сгорания...
А как это делать это уже каждый решает сам, кому что больше нравится...
На турбо мотор отходил больше 60 т.км.
Тот кто собирает мощные моторы не задумываются о ресурсе так как делают машину для души, а не в такси работать где нужен ресурс...
Так что обсуждать ресурс бессмысленно...
как не крути ресурс меньше но зато каков результат.
Вы думаете что можно форсировать мотор до 300сил и при этом у него будет расход как у оки и ресурсом как у тепловоза? Я вас разочарую Такого не будет! Мотор мощьностью от 300л/с и выше потребляет горючего в режиме педаль в пол от 30л/100км
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
Dezte,
Золотые слова. тут мало кто это понимает судя по всему.
а зачем уменьшать степень сжатия? она и так небольшая, что избытка давления до 1атм точно хватит.
