Проблема тупит центральный замок газ 31105 рейстайлинг
romaro
29 Дек 2008
260
108
Здравствуйте. Может кто то подскажет, как решить проблему с ц.з??
Началось зимой. Думал, что от мороза тупит ц. замок водительской двери. Но наступило тепло, а проблема так и осталась. Вообщем, всё закрывается, а водительская дверь через раз. Рукой когда кнопку погоняешь вверх вниз, то некоторое время работает....Но, чувствуется, что с трудом..Сначала одновременный щелчёк трёх дверей и багажника, а потом, как бы надрывистое тяжёлое рычание и закрытие водительской двери. Кнопка из салона поднимается с трудом. Тянешь и всё тот же звук неприятный, будто что то держит там внутри двери. В личинку замка заливал и вдешку и силиконку, нифига не помогает. Может надо моторедуктор почистить? И надо ли его для этого снимать? И хлопотно ли это? Посоветуйте что нибудь!
Виктор49
19 Дек 2012
37
DVD
24 Ноя 2013
713
21
149
еще столкнулся с проблемой самозапирания цз. Дёргаешь ручку снаружи, а машина хлоп и закрылась. Чтобы вылезти из машины приходилось держать пипку и дёргать ручку. Всему виной был сам механизм замка, на нём пропала фиксация и он сам опускался вниз. Подбивал молотком, чтоб пожесче ходило, не помогло. Результат был только после замены самого замка в сборе с активатором.
Mari
9 Фев 2007
118
24
140
Проблема: ГАЗ 31105 - срабатывает ночью центральный замок и открывает двери... (раньше такое было когда аккумулятор сильно высаживался), сейчас после морозов опять такое началось, на всякий случай аккумулятор переставила проверить - все-равно открывает...
полезу сегодня отключать ЦЗ вообще, чего она глючит?
* днем ЦЗ работает нормально, сигналка на машине вообще отключена
Amarok
10 Янв 2014
321
55
romaro, Не спеши менять... Конечно вполне вероятно, что привод умирает, но возможно дело в проводах. У меня тупо провода переломались внутри провода. в промежутке между дверью и стойкой. Естественно контакт ***** и еле шевелится. Тоже думал сначало привод умер... оказалось достаточно провод поменять.
Вот я лось, на дату поста и не глянул....
