"тупит" педаль акселератора при нажатии (задержка до собственно реакции)
nigam
21 Авг 2009
29
педаль вроде электронная (дв. ЕВРО-3)
как то можно переобучить?
у кого есть аналогичные проблемы?
7,973
3,826
Там сначала посмотреть,в смысле продиагностировать надо.На педали тормоза и сцепления концевики имеются ,они должны быть отрегулированы правильно.И регулировка эта,прикиньте,тоже влияет на задержку.Ну и остальное,традиционное тоже может быть - свечи,катушки,забитые форсунки.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Почему ВРОДЕ? Это трудно определить однозначно? :)
Как велика задержка? Возможно виновата не педаль, а заслонка дроссельная запаздывает с ответной реакцией?
nigam
21 Авг 2009
29
поясню - в источниках сказано, что электронная, но я лично не проверял)))
задержка примерно секунда/полторы
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
я думаю заедает трос.
какой нафик трос?? между чем и чем?
написано же - двиг евро3, педаль электронная. то есть связь между педалью и заслонкой только через провода. на педали что то типа датчика дпдз(по принципу), а на заслонке шаговый двигатель. никаких тросов в этом приводе нет.
Реакции: vlr
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
написано
вроде электронная
если нет, то вполне может быть трос.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
нет рдв. хх регулируется именно положением заслонки
я бы сказал так: ХХ и все остальные режимы работы двиг. задает ЭБУ, а исполняет эти команды узел дроссельной заслонки.
Задержка. А если банальное загрязнение дроссельного узла и затрудненный поворот заслонки? ИМХО. Как одна из версий проблемы.
Или еще... Механический люфт в узле педали газа?
Полагаю, прежде чем углубляться в электронно-программные дебри надо убедиться в механической исправности и пригодности к работе двух узлов системы: задающего - педальный узел и исполнительный - дроссельный узел.
nigam
21 Авг 2009
29
хм....
если коротко для человека, у которого раньше был 402-й -
куда нажать и что сделать чтобы ничего не сломать?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Никуда... :(:(:(
Это современная система управления двигателем. И без специальных знаний и навыков можно "наломать дров"... а они там дорогие
nigam
21 Авг 2009
29
Никуда... :(:(:(
т.е. просто еду на фирменный сервис и прошу сделать диагностику работы дроссельной заслонки, жалуюсь на "запаздывание" реакции и намекаю на неплохо бы еще и датчики на педаликах глянуть?
7,973
3,826
На хорошем сервисе достаточно только свои проблемы озвучить,а уж чего там смотреть и регулировать специалисты сами должны решить.Примерно так.
15,368
8,732
То же слышал про замедленную реакцию с электронной педалью, но сам не замечал на нашем Соболе Евро-3 с такой же педалью, но я сам настраивал конечники педалей, в основном это касается педали сцепления, реакция на троганье с места очень отличается в зависимости от настройки.
wolf
26 Дек 2008
551
977
240
+100.концевики играют большую роль в евро-3
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Никуда... :(:(:(
да уш... это точно.ценник не малый
наверное самое правильное решение с вашей стороны.
AxelJija
2 Апр 2010
57
82
а как настраивать правильно
если не секрет?
15,368
8,732
Я не помню про датчик педали сцепления замыкается он или размыкается при отпускании, но смысл настройки что он должен менять состояние в момент самого начала схватывания сцепления. При правильной настройке проще трогаться и аккуратно маневрировать, так как мотор сам помогает по этому датчику.
