Baurey
- Регистрация
- 19 Май 2008
- Сообщения
- 1,194
- Реакции
- 553
- Баллы
- 295
всю зиму искал, так и не нашел причину стука в передней подвеске.
а проблема вот в чём: утром при температуре ниже цельсия когда первый раз после ночной стоянки сажусь за руль и поворачиваю его (есть ГУР) громко стукает в передней подвеске один раз и больше не повторяется в этот день. при чём стук практически не зависит от того включен двигатель или нет. пробовал прокачать перед (как проверяют амортизаторы), небольшой стук, можно сказать едва различимый, один раз с каждой стороны, опять же с утра после морозца.
Что это может быть? шаровые примерзают или амортизаторы, а может пружина? хочется проанализировать в чём дело, чтобы лезть уже наверняка...
незамарачивайся на мой взгляд это аммортизаторы.
