тугая педаль газа ..
Dino
10 Янв 2012
382
73
друзья, проблема в том что слишком тугая педаль газа.. поэтому сложно добиться плавности движения автомобиля. просто давишь на гашетку, надо прилагать много усилий, потом она раааз и провалится, машина дернется... посоветовали поменять оболочку троса дросселя,поставил от сцепления пижаме,стало еще туже...как решить проблему?
Добавлено через 14 минут 59 секунд
забыл,двигатель ЗМЗ 406.
Dino
10 Янв 2012
382
73
Сашка,
я ж говрю,поставил оболочку от троса сцепления мотоцикла ИЖ.... вот думаю изза этого и стало хуже.
а вообще про родные синие тросы не очень отзываются..
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
MaximusF,
спасибо,так и сделаю!
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
а про родные черные с металлической оплеткой очень даже хорошо.
вернее может они и не совсем родные, но подходят идеально и продают их в запчастях для газов
сколько уже было на эту тему...
12,226
5,529
Поставил такой, нормально работает. Только менять приходится полностью, вместе с переходом из моторного отсека в салон.
ЗЫ
Причина замены-облом внешней оболочки штатного троса из-за перегрева от коллектора. Старый хозяин при ремонте положил его близко к коллектору.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вот как получилось у меня.
Вот ту черную фигнюшку (она шла вместе с новым тросом), что на последнем фото, пришлось немного подточить, что бы она вошла в штуцер, который гайкой прикручивается (он от родного троса), что бы не пропиливать стенку и не колдовать с родной вазовской тряхомудиной.
    70 KB · Просмотры: 76
    125.9 KB · Просмотры: 72
    69.1 KB · Просмотры: 68
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Как раз тот случай,когда немного колхоза не повредит.Испробовал до этого всё,решился на переделку и не разу не пожалел-оно того стоит (особенно чувствуется во время поездок на дальние расстояния).
    56.9 KB · Просмотры: 65
    79.3 KB · Просмотры: 62
Hangman1001
16 Май 2011
30
21
Когда купил машину тросик был в пластиковой оболочке. Педалька туговатая была. По весне , когда еще под капотом лежал утеплитель, тащил через весь город на веревке по пробкам микрик VW Transporter. И в один прекрасный момент педаль газа стала очень тугой а при нажатии посильнее провалилась в пол, тросик соскочил с нее :( Оказалось, что эта самая пластиковая оболочка расплавилась над коллектором и закусила тросик. Скулибничал маленько чтоб дотащить человека до сервиса. Потом в магазине купил тросик в металлической оплеткечерного цвета, провел его по стандартной схеме, буквой "зю". Но педаль газа после этого стало не узнать. Она очень полегчала, реакции на нажатие стали резче, машина после этого просто полетела :yes2:!
bolshoy74
25 Янв 2011
423
308
Человек спросил -я ответил,как сделано у меня.Никого не заставляю,мне нравится."Родные" троса менял по причине перетёртости.Не часто,но менял.С этим езжу уже лет 5- и намёка на потёртость нет,поставил и забыл.Насчёт чувствительности педали:возвратную пружину заслонки не трогал,так что информативность хорошая.
Zakhar
5 Ноя 2009
Поставил как то трос с синей оплеткой, идентичная проблема педаль тугая, я его по нескольку раз на неделю смазывал, причем разными маслами, моторное, трансмисионка, салидол)))) После месяца мучений выбросил его, купил трос дешевле в черной оплетке, проблему как рукой сняло. В новом тросе внутри металлической спирали стоит еще капроновый шланг, как и на восьмерочных и выше семейством тазах. В отсутствии этого капронового шланга и есть вся беда! Кстати когда то еще на 402-й двигатель покупал трос с такой-же синей оплеткой, тоже выбросил, в нем был капроновый шланг, а металлическая спираль отсутствовала!))))
