трясёт всю машину после 100
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
машина 31105 с шаровыми, двиг крайслер, резину и диски переставил с другой машины, они в идеальном состоянии. колёса дёргал, вроде люфтов нету.
может у кого было, машину начинает трясти, как будто едешь по стиральной доске, как только за 100 переваливает тряска, до 140 разгонялся, не проходит
трясёт именно кузов а не руль, зеркало заднего вида висит на стекле, трясёт так, что в него ничего не видно)))
вчера был в сходе развале, он не стал делать, сказал, что передняя подвеска кривовата, надо на диагностику, показал где криво, лазил в яме, не нашел погнутых элементов или переваренных. кривизна заключается в том, что одно колесо ближе к бамперу чем другое (по крылу видно)
подозреваю, что предыдущий хозяин куда то влетел... щас поеду на диагностику, может найдут.. но не факт) было у кого такое?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вроде избавился от всей тряски, как и думал, проблема после смены кардана была в тормозных дисках, что с ними не знаю, кривые или не ровно изношенные, но поставил новые диски с колодками, разгонялся до 130, идёт как по рельсам, быстрее не смог, дождь и поток машин, да и колодки не притёрлись толком)
так что следите за машиной и будет она вас радовать)
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Повело твои тормозные диски, такое часто бывает если подтирают колодки. Диск сильно греется и в этот момент если влетаешь в хорошую лужу ему приходит капец. Чувствуется на скорости отдача в педаль тормоза, если слегка притормаживать.
novohudonosor
17 Авг 2013
14
Парни, помогите!!! Год назад купил 105ю 406двс, долго копил, читал отзывы, вобщем понравилась, купил. И вот уже год не могу понять где искать.Поменял в передней подвеске все, но нет этой мягкости хода о которой все говорят. На каждой заплатке на дороге отдает аж в кузов, ощущение как будто подвески вообще нет и едишь на одной резине, соответственно руль колбасит как эпилептика. Вибрация по кузову начиная от 40 км и до 140 (больше не разгонялся), брал новые диски и резину и балансировал - ни чего не помогло, вот почитав эту тему грешу на кардан. Коробку поменял, думал из за нее вибрации и гул, поменял, вроде стала тише, но не на много. Сервисов обьездил кучу, толку ноль. Скажите, направьте на путь истиный где копать, как от того что описал избавиться? Не хочу думать, что эти проблемы неисправимы и это особенность волги.
Alots
2 Апр 2009
118
ИМХО - большая вероятность,что причина этой тряски в кардане.Если есть возможность - попробуй другой кардан(заведомо исправный) поставить.
У меня такое было на скорости 80-90.
Прошло после замены подвесного подшипника кардана. Кстати снятый подшипник по виду был вроде без люфта - только резиновая гофра на нем была несколько деформирована...
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
C недавних пор начало колбасить машину на скоростях в диапазоне 60-80 км/ч. Биения руля нет, а вибрирует вся машина. Ощущение, что вибрации идут сзади. Колеса все отбалансированы.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Повторную балансировку сделай у ребят которые занимаются хорошими инками. Пусть внимательно глянут. Какой то диск хромает. И подвесной глянь внимательно, может надрыв есть.
ElectroWave
20 Янв 2011
158
16
Сегодня побывал на сервисе: сняли кардан, посмотрели - кардан и опора в норме; небольшой люфт подшипника полуоси заднего моста; провели диагностику передней подвески - разбита в хлам. В итоге нужно менять маятник, шкворни и рулевую трапецию перебрать. Для большей уверенности мастер со мной поездил, и сказал, что вибрации идут в основном от передней подвески. Порекомендовал сначала привести в порядок переднюю подвеску, а потом смотреть дальше.
Завтра еду на ремонт подвески.
