тряска руля
гонщик
17 Янв 2008
27
Привет всем любителям волги.Не могу понять что у меня случилось.Вообщем заехал я на сто, сделали развал,и после этого при скорости выше 80 стало колотить руль.Заехал опять к ним на сто они посмотрели вроде всё нормально. Подскажите что может быть?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: тряска руля
Возможно балансировка или со ступицей чего... поболтай колеса руками может болтаются.
Вообще обычно прежде чем сход-развал делать всё "болтают" и если что-то "болтается" отправляют для начала передок делать.
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: тряска руля
Аа.. моя проблема... Вылечился путем поворота дисков со всем хозяйством на 180 градусов - поддомкрачиваешь машину, маркируешь взаимное расположение колеса и диска (колесо снимаешь), затем наживляешь болт и поворачиваешь все хозяйство на 180 градусов, а колесо насаживаешьтак же, как было раньше. То же самое со вторым колесом. Там просто резонанс возникает. Но это при условии отбалансированных колес и нормальных подшипников ступицы. Еще посмотри на покрышки - некоторые покрышки предназначены для того, чтобы вращаться в какую-то определенную сторону, обычно на боку ставится в этом случае стрелчка, указывающая направление вращения. Если стрелки нет, то покрышка может вращаться в любую сторону.
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Ответ: тряска руля
Это в том случае если СТО человеческое, есть такие каторым важно только количество :(
Была подобная ситуация: ехал, все отлично было, остановился мин на 5, поехал дальше-руль заколошматило. Посмотрел-ступица.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
616
264
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: тряска руля
Есть такая фишка, как неравномерный износ резины.До регулировки каждое колесо уже "прикатано", а после регулировки нагружаются менее изношенные части протектора и на какое-то время возникают казусы типа увода , вибрации и т.п. до "прикатки" протектора к новым реалиям :)
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Ответ: тряска руля
А из-за поведенного тормозного диска может колошматить?
alexpb
22 Авг 2007
33
25
Ответ: тряска руля
Запросто, особенно явно чувствуется при торможении. Сам все собираюсь спереди заменить ступичные подшипники, тормозные диски и колодки и отдать в ремонт колесные литые диски, ибо по другому избавиться от вибращии уже не получиться :(
гонщик
17 Янв 2008
27
neo kovalsky
9 Июл 2006
35
Ответ: тряска руля
а вот такое из-за чего может быть? - после 2000 оборотов нога, которая всё время на педали газа аж болеть начинает от не сильной, но постоянной вибрации. Если долго ехать, то потом ходить больно(((
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: тряска руля
Подушки посмотри, может уже менять пора, на амортизируют и не гасят вибрацию двигателя, так же глянь 3 опору.
