Проблема трясет машину на ходу из за кочек.
Alexf21
19 Авг 2012
Всем привет,такая непонятная проблема у меня:еду я по гладкой дороге все нормально,а когда начинается дорога чуть волнистая тоесть с заплатками ремонтными и малейшее кочка расшатываем машину и начинает бить по рулю и двигатель ходит будто ходуном еще ручка КПП тоже всю машину не возможно трясет все это где то уже происходит на от 40 км\ч,приходится тормозить пока не успокоится это трясение подскажите в чем проблема.
Vasyan
18 Фев 2011
У тебя скорее всего дохлые амморты,подушку кпп и подушки двигателя продиагностируй,еще про биение руля тут вариантов великое множество а конкретно может быть "ушел" сход развал,разбиты наконечнеки рулевых тяг,разбиты шкворни,ушатанны салент блоки +может быть нехреновый люфт в шервячной передачи рулевого редуктора или тупо колеса несбалансированны или кривые))
russianshked
3 Мар 2012
14
у меня тоже такая же проблема но вибрация руля начинается после 60, например на 80 завибрировал руль скинул до 60 все прошло, два с половиной месяца назад перебрал весь передок не поменяны только остались амморты и сайленблоки, сайленблоки живые точно, а при полностью загруженном богажнике больше 60 не поедешь точно вибрация будет, колеса отбалансировал две недели назад, при поподании на кочку на большей скорости происходит стук с левой стороны, такое ощущение что оторвана подушка двс с левой стороны:wall::wall::wall::wall::wall::wall::wall:
Alexf21
19 Авг 2012
вообщем нашел проблему,вся проблема в том что с правой стороны отошел немного слепой болт из за это разболтались все шарниры что и приводило к такому трясению потом я и вышел на этот слепой болт,втулку в которую входят слепые болты на сварку посадили сейчас вообще все тихо и без вибраций,спасибо всем за помощь!)
Илюх
25 Авг 2009
847
627
Alexf21
19 Авг 2012
вот красным цветом обвел слепые болты один был сорван и колесо немного из за это двигалось 5 мм буквально,из за это расшатало шарниры,шаровые и поэтому сильно трясло машины.
красным:слепые болты
синим:шарниры,шаровые.
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
Ёпрст, аж матом во всю глотку хочется проорать :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: ЭТО БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ НИЖНЕГО РЫЧАГА !!!!!!!!!!
Вот скажи, только честно, откуда такое название "слепой болт" ? :)
Lexa879
10 Сен 2012
У меня вот точно такая же проблема,поменял все наконечники тропеции, сайлентблоки, амортизаторы, болты рычагов, маятник, сделал развал. По началу вроде как то нормально держала, но после пробега 300км началось опять болтает четко на 75-80 км/ч, и вот не могу понять в чем проблема. пордушки двс и кпп новые.
LOMIK
27 Авг 2012
вот у меня тоже проблема такая же! по ровной хоть 200 топи! но только заезжаешь на не ровный участок! сразу начинает жёстко телепать передок! да так что капот об крылья бьётся! успакаиваеться только тогда когда жмёшь на тормоза и сбавляешь скорость до 60 км! в чём беда ума не приложу! не хочеться менять всё по кругу не имею финансов! хочется понять суть проблемы!
забыл уточнить тормозить приходиться сильно что б как бы всё на место поставить!
Телепать - это раскачивать влево-вправо или вверх-вниз?
Скорее всего умирает (или уже умер) один из амортизаторов и подвеска неравномерно отрабатывает ухабы. Менять амортизаторы рекомендуется парой.
Или же претензии к рулевой системе? Тогда начните с диагностики ступичных подшипников.
