Проблема трудный пуск 406
lazy96
15 Апр 2009
63
Здравствуйте!! есть проблема с пуском двига. с утра завелся отлично. на приборах стрелка температуры зашкалило за максимум. подсказали поменять датчик, поехал в магазин, купил, поставил - не помогло. проехал пару км заглушил. после этого двигло схватывать не захотел, завелся только при нажатой педали газа и обороты подскочили до 3000. постепенно при езде они опускаются до нормы. и так каждый раз при запуске. подскажите пожалуйста что делать. 3310i 40620D 2000:help:
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
у тебя не вода в системе охлаждения?если с нажатой педалью газа это значит ты пустих воздух в коллектор минуя РХХ, прочисть рхх очистителем карбюратора просужи и взбрызни вэдышко( wd 40) только сильно не заливай, лучше делать на снятом РХХ. Ошибки никакие не пишет?
lazy96
15 Апр 2009
63
еще вот один вопрос. сегодня утром завелся нормально, но когда начал трогаться при нажатии газа заглох и так пару раз. потом опять по старому с педалью и газом , до 3000. не может быть ли это датчик??
12,291
5,590
Датчик температуры, который с двумя проводами.
Это первое.
Второе. Сними РХХ и внимательно посмотри трубку, которая идёт от него вниз. У меня тоже 2000 года, от этой трубки остались буквально лохмотья-стала крошиться.
lazy96
15 Апр 2009
63
я так понимаю это который на радиаторе? он работает вентилятор крутит, а вот на приборах стрелка шкалит. это на термостате датчик. или я не прав??
7,980
3,831
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
На термостате стоит датчик температуры, который даёт сигнал на "мозги", почисти контакты. Датчик который стоит на радиаторе, он влияет только на включение вентилятора
