трудности с пуском 406
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
Привет всем, у меня такая проблема прихожу с утра на стоянку и моя газ 3110 2003 года выпуска: вставляю ключ в замок зажигания, начинаю заводить, завелась, но при этом не поднимает обороты, а держит на 600 секунд 20 и при этом идет из выхлопной трубы черный дым, потом прекращается и все становиться нормально, иногда выписывает ошибку 53. Прошу высказать всех свое мнение! Всех волговодов с наступающим новым годом! Заранее спасибо:thankyou:
7,973
3,825
Причин может быть несколько.Как уже говорили выше ДМРВ,из-за РХХ может быть,свечи не мешало бы проверить,а может просто СО отрегулировать надо
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
с утра, когда заводишь, т.е. на холодную, идёт чёрный дым?...а как заводится на горячую?...есть ли проблемы с пуском?...как себя ведёт при резком разгоне не душиться ли, т.е. нету ли провала...и как проверял работоспособность ДМРВ? на холодную двигатель не троит?...диагностика бы показала всё это за один раз :) ...ответь на все вопросы и будет тебе ответ :) .... вылечим твою ласточку ;-) ..... с наступающим :)
Zyzik
9 Апр 2007
88
26
С новым годом! Когда с утра завожу на холодную идет черный дым секунд 20 обороты при этом 600 потом все становиться нормально. На горячую заводиться без проблем. Проблем с пуском нет. Провала при разгоне нет, но набирает скорость с натягом. ДМРВ ставил новый все тоже самое, датчик ох.жит заменил.Двигатель не троит. Спасибо, жду ответа
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
ПЕРЕСАСЫВАЕТ, СМ СООБЩЕНИЕ №2
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Когда у тебя так было что тебе показала диагностика?
Я на диагностике не был. Я же говорю по глупости- пришёл , завёл и сразу на газ , редуктор замерз - машина заглохла, потом начал заводить и не заводится , а из трубы чёрный дым идёт, потом как завелать , шёл чёрный дым, а через некоторое время всё нормализовалось.
Теперь на газ перевожу только тогда когда прогрею.
А не давно было - машина заводилась и троила(не смотрел на дым) , но только на бензине , а на газу нормально всё было , оказалось не работала форсунка(Эмулятор сломался),при этом ДМРВ был исправен , ща вроде всё нормуль(тьфу,тьфу,тьфу)
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
а при резгоне нет такого будто ей на хвост повесили ещё одну машину?...было такое что катушка под нагрузкой давала плохую искру...заменили казалось бы и так рабочую катушку но машину было просто не узнать... ещё плохой разгон бывает из-за растянутых цепей привода ГРМ....ну а так пока что идей нету...
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
меняй катушки...и желательно попробовать с заведомо рабочей машины...к нам щас пришла партия откровенного брака... будем отправлять назад....так что не факт что они попадут не к кому-то из вас :))) .... не хотелось бы....надеюсь что ихний производитель свою бракованную продукцию утилизирует...
...не принимайте близко к сердцу :) .... ну просто настроение щас такое бизууумнае :) ...
2 Янв 2008
По воздуху не может чего-нибудь нехорошего быть? Черный дым-признак переобогащения смеси бензином, в том числе, возможно, из-за недостатка воздуха. Сейчас зима. Возможно наличие влаги во впускном тракте. Машина разогрелась, лед растаял. Смесь нормализовалась. Это гипотеза. Конкретней где искать, не подскажу. Не из вредности а по незнанию.
