Добрый день всем!
Вчера решали эту проблему. Она САМА отломилась в месте, где она соединяется с креплением. Сделали надежней чем была, тут даже дело не в этих 700 р., купив новую, что бы её поставить наверно пришлось бы впускной коллектор снимать (крепеж бы мешал), мы сделали ИМХО проще и надежней и ниче снимать не надо и главное в гараже без всяких спецсредств:
1)выдернули её из движка так: открутили крепление от движка (ключ 12) взяли плоскогубцами за трубку, один тянул рукой её вверх, а другой без фанатизма бил по плоскогубцам снизу, и так потихонечку вышла.
2) оторвали нижний конец до конца от крепления (имеем все отдельно: 2 половинки трубки и крепление)
3) находим трубку, диаметром желательно таким, что бы она надевалась с натягом на нашу сломанную трубку (я нашел такую, оделась с хорошим усилием, а это оч. хорошо).
4) зачищаем наждачкой концы сломанных половинок и соединяем их внутри найденной трубки. Если трубку с нужным диаметром не найдете, придется что нибудь немного помудрить, должны помочь изолента и герметик, изолента, что бы сломанная трубка плотно входила, а герметик для герметизации, но сам стык не мажте, что бы внутрь не попала! И я замазал жидкой сваркой место где из трубки (в которую мы вставляли половинки) выходят половинки сломанных трубок с обоих сторон
5) в креплении со стороны где крепилась сваркой трубка делаем дырку и крепим самодельную "?" образную пластину, что бы при закручивании болта трубка прижималась и фиксировалась креплением (не приваривайте крепление к трубке, иначе без разборки хрен установите, и так гемороя с этим ремонтом хватило двоим на 3 часа!), сделали проверьте как все держит и разберите назад!
6) наждачкой снимите краску с конца трубки, который входит в движок, немножка герметика и вставляйте, снизу рукой, немножко секса (покрутите её) и она должна войти.
7) крепление привинчиваем к движку (ключ на 12, нужны будут головки), там же масса, ну как будуту разбирать все увидите, а другой конеч привинчиваем к трубке.
И все становится лучше чем было, тк устранили слабое место, наша конструкция лучше и в установке, чем родная, тк не требует ничего снимать дополнительно! Я доволен, ничего не подтекает.
Удачи на дорогах и поменьше такого гемороя
, зато потом было большое удовлетворение работой. Жаль тел взял старый без камеры, хотел сфоткать но извините....
