трубка обратки ОЖ.
стоматологst
1 Май 2011
Всем с наступающим!!! Менял шланги на печке и дернул трубку которая за двигом.Когда снял...:wall:увидел трещину вдоль,напротив колектора как раз где греется.Паять нехочу т.к. гниловатая вся уже.Чем заменить?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Ну, если такой-же трубки нет, то можно поставить резиновый шланг, только надо чем-то защитить под коллектором.Жарко там шлангу. Но всё равно у печки надо врезать тройник для шланга на подогрев дросселя.
гондурас
8 Мар 2012
25
а какого года авто? просто можно совместить полезное с приятным. на последних 3110 и 31105 эта трубка была толще в диаметре. проходит больше ож, печка лучше греет.
Реакции: vlr
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Проще на стройрынке купить примерно метр медной трубы подходящего диаметра по вашим патрубкам или 18мм или 16-20мм, тамже попросить трубогиб согнуть в Г по меркам оригинала.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Я поступил таким образом, медная трубка на 15 мм припаял латунью аппендицит из медной трубки на 8 мм. Свободный конец соединил шлангом с помпой. Для этого пришлось переточить штуцер для возможности надеть шланг. Цель моей замены данной трубки, штатная имеет заужение сечения с 16 мм на печку, дополнительно присоединяется с дросселя и все переходит на 12, а внутренний и того меньше.
Можно просто обрезать дефектный участок, а до присоединения шланга от печки к этой трубке установить тройник , который легко изготовить из жигулевской трубки на печку. Просто обрезать лишние концы трубок, стоимость такой детали не превысит 100 рублей.
стоматологst
1 Май 2011
Всем спасибо,машина 99".вариант со шлангами не чочу т.К. будут лишние соединения.трубку новую поставил бы но магазинов у нас два в одном нет а др.:drinks: после праздника буду искать.
Hamat
17 Авг 2012
119
Эта обводная трубка проходит за двигателем, и чтобы до нее добраться надо сломать руку в трех местах. Поэтому возник вопрос: можно ли эту трубку провести не за двигателем, а перед ним?
dj_sap
23 Мар 2008
2,268
1,666
445
Можно. Я, например, на Буханке полностью убрал эту трубку под коллектором. Поставил сразу с помпы уголок на 90 градусов через шланг и дальше после уголка шланг плавно изогнулся вперёд от двигателя. Но на Буханке это оправданно, поскольку на эту трубку шланг приходил с передней печки, а она стоит сильно перед двигателем, и получалось, что шланг с печки и далее через трубку обматывал двигатель вокруг. Я сильно укоротил магистраль, а обогрев дросселя давным-давно убран - без него на Буханке ничего не обмерзает, да и замена будет на электронный дроссель.
А вот насколько это оправданно на Волге, смотрите сами.
