трос газа греется
100778
26 Окт 2010
Проблема такая, почему то греется тросс привода воздушной заслонки, греется от протекающего по нему тока. Снял я этот трос, всё равно стал негодный, так начал грется трос газа?! Вроде везде посмотрел нет нигде контакта проводов с этими тросами. Напряжение падет до 6 В, аккумулятор греется, даже электролит выбрасывает. Не пойму в чем дело?
all516
4 Сен 2010
138
152
100778, а масса на двигатель идет??? И в каком она состоянии?
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
100778, С акб провод вешай на двигатель, он больше всего нагрузку берёт по питанию. А с движка уже на корпус.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,805
1,839
495
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Спасибо попробую. А, что действительно может ток протекать через эти троса если нет провода с АКБ на кузов?
А где же ему еще течь? Подушки двига и коробки резиновые, выпускная труба - тоже на резине. Кардан? Так рессоры тоже в резинках. Тросс, пожалуй, единственное металлическое соединение двига с кузовом.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
не забудь заменить тросик ручейкового привода ДЗ
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
А я у себя чуть по другому сделал - с аккума идет два провода - один на движок, второй на кузов. А то штатный, с коробки, задолбал.
100778
26 Окт 2010
Спасибо всем. Действительно эта проблема возникла из за того, что не было связи минуса АКБ с кузовом. Почему я сразу это не понял, потому, что до этого момента всё было нормально и без этой связи, но видать где то ток протекал, откуда непонятно.
