тросик газа
Absolution
8 Янв 2008
56
Привет!
Я много раз тут слышал про то как можно улучшить работу педали газа... Она у меня работает по какому-то дискретному режиму... то есть подача топлива как бы ступеньками получаица... говорят можно тросик газа смазать... подскажите чайнику как это делают? и как это повлияет на поведение педали? заранее спосибо фсем!:thankyou:
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Ответ: тросик газа
Педальку в пол и некаких ступенек:), всёравно медлено едет ;). Неужели прямо такие выраженные ступеньки?0_щ
Едет достаточно быстро! может у тебя педалька не та?;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: тросик газа
надо не снимать, а разбирать. и гимора там нет. надо просто снять с самого тросика рубашку. а это делов на 3 минуты от силы.
Добавлено через 57 секунд
только мне это не помогло. я и силиконкой смазывал, и литолом - хрен! сначала получше, а потом тоже самое.
segamega
9 Апр 2008
426
131
K
kukan
Ответ: тросик газа
а чтобы смазать надо снимать тросик? как например вд40 или масло под рубашку залить? снимать не хочу... много гемора!
Я не снимал, а только отцепил под капотом от дроссельного узла. Задрал отцепленный хвост вверх, капал масло на тросик и ширкал рубашкой туда-сюда в диапазоне сантиметров 15-ти...20-ти. Повторюсь, что масло не моторное, не литоловое и не силиконовое, а жидкое бытовое. 7 месяцев - полёт нормальный.
Peacock
25 Окт 2007
220
Ответ: тросик газа
Я мазал, менял трос на новый, ставил тросс меньшего диаметра и могу точно сказать что самый лучший вариант это трос от 2110i
Absolution
8 Янв 2008
56
Ответ: тросик газа
самый простой и надежный вариант из всех которые я слышал - тросик от уаз хантер с пружинной оплеткой... устанавливаться должен как родной. работает не хуже тазиковского.
taxifreedom
17 Май 2008
43
14
Ответ: тросик газа
Я вот сам страдаю этим дефектом=)хотя уже привык!!!мне посоветовали дедушки-таксисты поставить дроссель вместе с тросиком Бошевского производства,а вы что скажете по этому поводу?
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Absolution
8 Янв 2008
56
Ответ: тросик газа
нашел в магазине тросик для 406 двигла в пружинной оплетке!!! он черный. поставил без особых проблем за 30 минут. не нарадуюсь! машинка прям таки преобразилась!!!! педаль легкая, намного точнее подача топлива и разгон как-то резвее стал (мне так показалось). никаких заеданий:ok: нафик всё смазывание! а тросик от таза - ф топку!:rofl: всем советую такой же поставить! стоит он 50р...
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Ответ: тросик газа
угу. осталось его только найти и купить.
Если это то о чём я думаю,то такой тросик я брал в сервисе зенитавто на Нагорной. Оплётка тонкая, чёрная, стоит 63 рубля, ходит мягко без всяких заеданий. Мне его диагност посоветовал.
Absolution
8 Янв 2008
56
Ответ: тросик газа
вот это скорее всего он и есть. такие же стоят на уаз хантер... вроде... :rolleyes: они уже давольно давно в продаже...:yes4:
KalamBa
9 Фев 2007
24
Ответ: тросик газа
По началу тоже думал что тросик, и чего только не сувал и не лил, ниче не помогло. Пытался натягивать трос, но обароты возрастали до 2000 и самое поганое не падали только если самому ногой подцепить педальку (но это убивало уже на второй день езды в пробках).В выходные приехав к тестю в деревню, дал ему покататься по делам (продукты и т.п.) приехав заявил мне что газ заедает. Сказал что знаю и ничего сделать не могу. Посматрел на меня и брата моей жены сказал "эх, желторотики Вы еще". Пошел в гараж взял ключ и подтянул трос путем расслабления контрагайки и гайки,а не при помощи ключа на 8-10 + плоскогубцы для натяжения самого троса как это делал я. Обароты снова поднялись на 2000 после прокатки по деревни,я с улыбкой приехал и сказал что все по прежнему но ход педали отличный! Снова открылся капот и был не много расслаблен трос! ВСе заработало!Нареканий нет до сих пор. К сожалению названия что открутить не знаю, но могу сфотать и выложить на сайте!
Hip
21 Апр 2008
40
Ответ: тросик газа
что то я половину написанного не совсем понял.. там затянул, тут ослабил, там намазал....
полностью поддерживаю совет Absolution!!!
у меня такой же стоит тросик (пружинная оплетка в черной оболочке от пыли)
никаких проблем, даже не пришлось мазать его! у кого трос в пластиковой оболочке, немедленно демонтируйте его и выкинте подальше!
balaganov
5 Янв 2008
358
187
Ответ: тросик газа
...тросик не натягиваеться без свободного хода у него должен быть небольшой провис....а контрагайками на кронштеине выбираеться свободный ход оболочки что бы не "гуляла" вперед-назад при нажатии на педаль...
Absolution
8 Янв 2008
56
Ответ: тросик газа
а положение дросельной заслонки проверить не смог чтоли? из за натянутого троса она не закрывалась и пожтому обороты подскачили. отрегулировать ее дело 5 минут. а тросик все равно на замену! больше ничем не вылечить! дело это не сложное.
