Проблема тройник не работает
Александр С
6 Ноя 2011
24
Добрый день!хочу подключить тройник в прикуриватель,сгорает :drinks:предохранитель,причем уже третий раз.подключаю фм-модулятор-работает,подключаю регистратор(навигатор)сгорает сразу.тройник уже второй и все повторяется.считаю дело в проводке на подходе к прикуревателю. Может что посоветуйте.:drinks:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Замыкаешь контакты в прикуривателе. Втыкалки разные, наши длиннее,
импортные чуть короче. Обрати внимание на нижнюю часть втыкаемых
фишек. Если там металлический ободок вокруг центрального, возможно
им и замыкается.
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
им и замыкается.
именно этим ободком и закорчивается! открути ободок,если вся конструкция будет разваливаться то обмотай изолентой.
хаус
12 Май 2012
324
128
на свою машину врезал два гнезда прикуривателя от ваз-2110 в вещевую полку под бардачком (в лицевую панель полки напротив моторчика печки). один запитан от 12в штатного прикуривателя, а другой от замка зажигания (для видеорегистратора). всяческие трйники и разветвители считаю колхозными и пожароопасными.
Александр С
6 Ноя 2011
24
Александр С, подключая устройства по отдельности предохранитель не сгорает? все устройства рабочие? какой номинал предохранителя?
6 ампер,но ставил и десять.Вытащил прикуриватель ,на нем висят стеклоподъемники и обогрев сидений.попробовал опять-два работают,третий опять сгорает.,что-то еще висит.Разбираю панель.стеклоподъемники и обогрев сидений думаю подключить к штепсельной розетке,правый 4-тый 10 амперный.
Александр С
6 Ноя 2011
24
может дело именно в этом третьем?
другой тройник пробовали?
Да.Этот уже второй.первый сгорел(точнее оплавился)перегруз был,ставил более мощные предохранители.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не правильно, и крайне не обдумано!
замена только предохранителя ведёт к перегреву проводки как МИНИМУМ! верните штатный предохранитель и сделайте отдельное питание тройника.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Если не секрет, что за приборы и какой мощности подключаешь к тройнику?
На третий не кофеварку на 12V / х.з. сколько Ватт подключаешь?:)
