троит?
fegesto
27 Мар 2009
39
привет!
новая проблема (406): движок начал троить, из трубы валит густой вонючий белый дым. все свечи поменял, провода поменял, эффекта нет. чек молчит. бензина сожрал за 30 минут холостых литров 6. куда смотреть?
есть подозрение на регулятор давления топлива.
в бачке бурления нет. эмульсии в масле не обнаружил.
fegesto
27 Мар 2009
39
первая догадка прокладку гбц пробило. тосол хреначит, отседа и дым белый, и троение. вынь щуп и посмотри на масло.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
кстати как более правильно проверять работу свечи
С помощью ПК и адаптера, путем отключения искрообразования через ПО на необходимой свече.
Также можно использовать специализированные разрядники.
Проверка искры на блок в инжекторах запрещена!!!
Да многие так проверяют, но вот когда накроется ЭБУ, то будет уже не до проверок. Сам сталкивался с накрытыми ЭБУ, по причине проверки искры на блок.
fegesto
27 Мар 2009
39
катализатор стоит? по мануалу написано если он забит включается программа по выжиганию сажи,попробуй проехать на скорости,мож прожгется.
катализатор нет
Добавлено через 1 час 24 минуты 30 секунд
катушки в порядке
ale78
11 Янв 2010
179
231
наконечники свечные проверял? я две недели назад нарвался на паленый бензин + совпало 2 наконечника в обрыве, вообще машина не ехала троила безбожно, заменил и на хреновом бензине побежала родимая, за два года уже 3 шт. погибло:(
fegesto
27 Мар 2009
39
сузим вопрос: последовательно отключал форсунки. при отключении 2ой и 4ой ничего не менялось.
из выпускного коллектора выдавливает жижу. не могу разпознать: то ли тосол то ли бензин.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А по запаху что? Запах ведь разный.
Обнулять блок не пробовал?
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Очень , очень похоже на прорыв охлаждайки в цилиндр или выпускной коллектор.
fegesto
27 Мар 2009
39
у меня нос заложен :)
скидывал клемму на несколько минут.
даже если в расширительном не булькает?
fegesto
27 Мар 2009
39
проблема в сухом остатке: переливает бензин в 4ый цилиндр.
компрессия ок, давление бензина ок, джекичан молчит.
свечи ок, провода и катушки ок.
куда глядеть?
