троит 406 слезно прошу помочь!
мастер
19 Авг 2007
92
:help:Помогите братцы! Сил нету двигатель 406 троит а после прогрева если нажимаешь на педаль газа то идет провал а когда отпускаешь обороты сначала падают до 500 об.мин. при этом движок трясется так что чуть с подушек не слетает после через секунд 5 набирает до нормы 900 об.мин. что подскажете?
outsider
4 Авг 2008
594
448
ну уже писали и много об этом . Я бы для начала спросил про бензонасос , он установлен где - в баке или на днище ?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
1 проверить, промыть РХХ
2 проверить подсос воздуха
3 промыть дроссель
4 бензонасос и перепускной
жёлтый глаз что говорит? провода, свечи проверял?
мастер
19 Авг 2007
92
насос на днище
3 промыть дроссель
Промывал рхх, дроссель. Подсоса нигде нет! Желтый глаз говорит: 62, 138(Обрыв или замыкание на массу цепи форсунки 3.) на 62 я полагаю можно забить а с 138 решил разобраться проверил провода в порядке стал грешить на форсунку проверил свечи 3 цилиндр заливает ПОЧЕМУ? Снимаю форсунки устанавливаю на топливную рейку и кручу стартером все распыляют отлично кроме 3 она не распыляет а просто бьет струей поменял местами провода от соседней форсунки результат тот же 3 не распыляет поехал в магазин за новой а там мне дают почти такую же только короче на мм 3-4 (кстати форсунки сименс) и теперь в размышлениях что из за одной все менять? бензонасос и перепускной как проверить?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
кроме 3 она не распыляет а просто бьет струей [/quote
промыть, не поможет - выкинуть.
Добавлено через 5 минут 28 секунд
какого года примерно старые форсунки. у меня стояли с 1996, та-же история. ставил все новые, подрезал рампу.
если нужны форсунки "как старые" у меня есть.
мастер
19 Авг 2007
92
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
    64.6 KB · Просмотры: 38
