троит 406 не возможно
Алексей3226
12 Авг 2008
138
ужасно завел тресет как фиг знает что не известно прям как будто из под капота вылетит двигло что может быть ребят подскажите:mad1:
Косяк
27 Окт 2008
53
Ответ: троит 406 не возможно
хочешь определить какой цилиндр? заведи авто, одень что-нить на руку и по одному выдергивай высоковольтные провода и вставляй обратно... когда выдергиваешь провод, если цилиндр под ним работает, двигатель станет работать хуже... если работа двигателя не изменилась - цилиндр не работает. (кстати, пригодится если клапан)
Возможные самые вероятные причины:
1. провода ВВ
2. свечи
3. прогар клапана и клин поршня
4. если инжектор - форсунки
Звука нет странного в двигателе? стук точнее есть?
Народ! а ГРМ может быть причиной? я имеюввиду сбитое зажигание... ведь зажигание сбивается при заводе авто, а у чела как раз после завода стало движ колбасить...???
Только когда провода вынимать будешь при работающем двигателе, на руку одень что-нить поплотней (а иначе поймешь почему провода называются высоковольтными) и аккуратно вынимай чтоб не повредить наконечник или провод, вынимай за пласмасовый корпус наконечника или если из катушек будешь вынимать (кому как легче, так тож мона) за резинку черную... НЕ В КОЕМ СЛУЧАИ НЕ ТЯНИ ЗА САМ ПРОВОД!!!!!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Цитата:
Сообщение от Vestor
...попробуйте ради прикола отключить на рабочем двигателе одну клемму с катушки...
...и возможно придется купить новый ЭБУ.
Не придётся. У меня переодически провод один с катушки соскакивает (всё руки не дойдут поджать клему) и ничего, выхожу, запихиваю на место и поехал дальше.
устойчиво это не значит стабильно.....т.е. двигатель будет работать без явных рывков и дёрганий.....т.к. баланс в работе ЦПГ уравновешен......
подтверждаю на собственном опыте.
7,960
3,813
я всем рекомендую ЦЕЛЬНЫЕ провода......которые начинаются возле катушки а заканчиваются возле свечи....
И всё же для Микаса лучше с родными наконечниками,потому что там
помехоподавительный резистор
есть.только это не резистор,а катушка индуктивная.Для работы с ГБО родной наконечник предпочтительне.Цельные провода ставить ,конечно можно,но желательно с ними свечи с резистором использовать и колпачки сверху на свечи не забывать накручивать.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
vlr, свечи и так же практически все с резистором, другие еще поискать надо. И насколько мне известно, все "цельные" силиконовые ВВ-провода имеют сопротивление не менее 5кОм.
Алексей3226
12 Авг 2008
138
вчера купил катушку зажигания стало получше но все ровно какой то цилиндр не работает сегодня провода поменяю и посмотрю на изменение
BlackElf
16 Окт 2008
30
нарисовалась по пути домой похожая проблема - резко упала тяга двигателя, в гору пришлось на первой ехать.
выкрутил все четыре свечи, посмотрел искру - 1-4 цилиндры (левая катушка) искра по интенсивности слабее сильно и похоже есть провалы в искрообразовании. 1 свеча черная, остальные белые (заменил недавно вместе с ВВ проводами).
диагноз - катушка или что ?
Добавлено через 14 часов 30 минут 23 секунды
короче заменил катушку. динамика резко возросла, стало лучше, чем было в момент покупки.
далее параметры по БК:
в момент покупки-вчера на 2х цилиндрах-после замены катушки
РВХХ 20-36-14
РБХХ 2.1-4.0-1.4
Впрыск 6.5-10.0-4.9
Кто мне логику объяснит, как замена катушки так резко все привела в норму ?
outsider
4 Авг 2008
594
448
Ну хорошо , а если трясёт двигатель сразу после запуска и трясёт буквально секунд 5 , а потом вдруг все нормально ?
7,960
3,813
На троящем моторе ЭБУ пытается выровнять его,увеличивая подачу топлива и поднимая обороты через РХХ.Всё согласно программе ,записанной в ЭБУ.
outsider
4 Авг 2008
594
448
Вчера решил таки понять почему при запуске , так трясёт двигатель. Пересмотрел все - и провода и катушки с мужиками проверяли и свечи и все на свете..... И вот нашел.
Оказывается из под датчика положения вала ( что справа на движке прямо около последнего болта) подтикает масло. Думаю надо подтянуть болт крепления датчика. А он нормально затянут.
Заглушил двигатель- открутил датчик и удивился . У него просто стерлась резиночка уплотняющая. И сам датчик той стороной которая в двигателе , вместо черного цвета , какой то серый стал. Поменял датчик ( у меня всегда полный комплект датчиков лежит с собой) и о чудо!
Машина заводиться с полоборота и работает ровно и четко.
Так что посмотрите свои датчики , у кого трясет двигатель , может быть он просто гикнулся и все.....:ok:
А мы тут головы ломаем...
7,960
3,813
Это не удивительно.Телепатов и экстрасенсов тут мало.При неисправности ДПРВ всегда загорается лампа неисправности.Вы в своём вопросе этого не указали.Или у вас лампа неисправна?
asp
29 Сен 2008
1,663
344
Видимо, у него сам датчик был исправен, но из-за износа уплотнителя немного отошел, из-за чего сбивался сигнал. Похожая история, правда, с другим датчиком, но однотипным, возникла когда у товарища перестала заводиться хундайка - ДПКВ отошел маленько, только я его поставил на место, тут же все заработало
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Самое интересное, что если снять разъём с этого датчика, то двигатель колбасить не будет. Сигнал видно правда не вовремя проходил.
