троит 406 движок
FREE12
7 Апр 2007
79
115
троит постоянно поменял свечи фильтр не помогло может форсунки менять надо тогда другой вопрос сколько стоят форсунки и сколько будет стоить их замена на станции
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Ну у нас тута в районе 700 рэ за штуку. А менять - зачем станция? Там две гайки открутить... По пол-гайки на форсунку:). Правда еще ресивер снять...
Щурик
проверьте провода на обрыв с помощью омметра а проверить какой цилиндр можно снимая разьем с форсунки насчет замены незнаю но протестить и помыть в ультрозвуке точно дешевле у нас это стоит 1000ре
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
цилиндр 4 не работает
провеь что бы не было потёкшим уплотнительное кольцо колодца...из-за этого тоже может троить....а форсунки просто так не умирают и не забиваются за один день....машина должна перед этим ехать всё тупее и хуже....вот тогда можно предпологать что это форсунки....а ресивер снимать не обязательно....при ловкости рук можно поменять форсунки даже не даставая топливной рампы (рейки)... ;-) ....попробуй перекинуть провода и свечи скажем с третьего на четвёртый цилиндр...если всеравно будет не работать четвёртый..... вот тогда точно лезь в форсунки..... но я бы туда лез только в крайнем случае.....ну на ребкость они надёжны :) .... дерзай ;-)
FREE12
7 Апр 2007
79
115
Провода тоже поменял мне ещё кажется что сама бабина хулиганит но искра в приципе отличная слона завалит.Там как происходит всё,при езде она то троит то просрётся да как поедет только рулить успеваеш и расход стал меньше все таки я на форсунку грешу
Spokoyny
19 Ноя 2007
34
Провода менял с наконечниками?
7,980
3,831
Неоднократно приходилось наблюдать как после заправки "правильным "топливом форсунки забивались буквально за час.И часто только одна ,а не все сразу.Мне тоже кажется ,что автор темы несколько спешит с выводами о забитой форсунке.Ещё до снятия форсунок есть ,что проверить.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
это "правильное" топливо просто должно быть рыжево цвета от ржавчины и от других твёрдых примесей размером менее 25 микрон...это номинал для топливного фильтра тонкой очистки...или же фильтр просто не менядлся с рождения автомобиля :))) ... и полностью согласен что до форсунок ЕСТЬ что проверять ..........
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Сложно в этом случае что-то сказать. Но если форсунка закоксуется то машина конкретно будет тупить и ни о какой-то вдруг быстрой езде речи быть не может. Проверь давление топлива, исправность регулятора давления. Путем замены (сканера или осцилографа наверное нет?) проверь катушки. Можно одной, заведомо исправной, меняя их по очереди. Ну еще может быть ДПДЗ.
FREE12
7 Апр 2007
79
115
Сам я всё равно не шарю в инжекторах сегодня на станцию поеду и после ремонта скажу выводы что в итоге случилось и менялось так я думаю будет лучше всего сделать.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
А ещё забыл спросить блок управления наверное дорогой кто менял скажите цену
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Установка заключается в откручивании 3 саморезов и 2 болтов на 10, вытыкании одного разъема, потом все в обратном порядке. Я бы за это 1500 не дал:)
А коды ошибок смотреть лучше с помощью БК. А так - перемычка в диагностический разъем и смотреть скока раз лампа моргнет - это и будет номер ошибки. В мануале все расписано.
FREE12
7 Апр 2007
79
115
она у меня сначала постоянно горела потом маргать стала
Добавлено через 4 часа 29 минут 59 секунд
В общем сползал на сервис скончалась одна форсунка.Форсунки 2160 их замена 300р. штука 890р. провода с наконечниками и свечи и вся работа вместе с диагностикой 1470р..Потом не поехал а полетел так жмет пиз.......то я в шоке как новая.Менял в питере на московской славянке кому надо номер станции пишите на мыло.
