Большая проблема троит сильно
dozornik84
18 Фев 2012
Здравствуйте у меня волга 105 крайслер.ПРИ нажатии на газ троит сильно и когда трогаешся и при переключении а когда медленно жмеш все нормально заводится и на холостых работает хорошо.свечи в сервисе меняли говорят что СКОРЕЙ ВСЕГО проблема в 3 форсунке надо инжектор чистить,разводят или нет?
skorp
27 Фев 2011
381
373
dozornik84,
возможно пробивает провода..или насвечники
у меня подобное было ..в сервисе грузили форсунками оказалось нужно просто заменить высоковольтные провода..
dozornik84
18 Фев 2012
просто на газ нажимаеш сначала троит а когда обороты большие нормально если совсем потихоньку жмеш набирает обороты хорошо.кстати в сервисе провода поджимали но почему на больших оборотах работает хорошо.она не завелась неделю назад отволокли в сервис завели свечи поменяли и вот началось
Добавлено через 5 минут 14 секунд
ошибок нет по расходу сказать не могу потомучто невозможно практически ездить.раньше немного подтраивала на 3 передаче когда только переключишь но после замены вообще ужас.обратно поменяли свечи тоже самое троит и все.может действительно провода?хотя они уверяют что все свечи работают
skorp
27 Фев 2011
381
373
dozornik84, мне срочно ехать нужно было..на жд в другой город а она затроила загнал в сервис.. грузили про форсунку 3 целиндра что они делали незнаю не пускали)) заплатил поехал.. через месяц снова началось)) время было начал разбиратся.при замене свечей заметил белый парошок на свече посмотрел внимательно насвечники там какая то хрень внутри...в общем это контактная паста сунули туда и работала пока не высохла :rolleyes:заменил комплект проводов и как бабушка отшептала..
вот такой способ лишний раз загнать на сервис:rofl:
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
У меня недавно катушка крякнула. Троила, потому как первый цилиндр не работал, а на больших оборотах вроде не троила, а вроде троила. Не разберёшь, не понятно на больших оборотах.
Вот еще тут почитать можно : http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1155729&postcount=8
dozornik84
18 Фев 2012
надеюсь поможет спасибо завтра отпишусь
Добавлено через 4 минуты 38 секунд
поочередно колпачки снимали все свечи работают даеш обороты троит сначала а потом рычит нормально
и если на оборотах бросиш газ и опять прибавиш пока обороты не упали то нормально
15,332
8,723
dozornik84, Вы сегодня должны были прочитать правила, где есть:
VIII. Рекомендации:*
2. Так как форум имеет достаточную базу сообщений и есть шанс повторений, то рекомендуется перед созданием новой темы воспользоваться поиском.
Провалы при разгоне.
Прробивает высоковольтные провода 1и 3 цилиндров
