троит и дымит
Кирилл747
14 Фев 2018
29
Привет всем, за троил двс 406 инжектор, на волге мало ездию и не знаю еще что как, разобрался только вот в чем, выдергивал ВВ по одном и понял что не работает 4 цилиндр, по менял свечи и ВВ перестала троить, прокатился от силы минут 10,припарковался заглушил, завел и она опять затроила и опять 4 цилиндр и свеча мокрая, подскажите что да как, заранее спасибо
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
контакт на катушке фиговый скорее всего
провода поменяй или почисти или подожми
Кирилл747
14 Фев 2018
29
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Провода новые и свечи новые, попробую щас под зажать
у меня провод на катушку отходил и троить начинала.... втыкал туда сюда. пока плоскогубцами не обжал проблема не решилась.
Кирилл747
14 Фев 2018
29
И так я пошел поставил новую свечу на 4 цилиндр, работает стабильно но как дымилась так и дымит, а на насадке в глушаке вода и когда газовал брызги на снегу видны, походу это прокладка ГБЦ получается??? Тосол пошел в цилиндр да?!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Кирилл747, это может быть конденсат с глушителя. Руку подставь и на вкус (если не боишься) попробуй капли. Тосол сладковатый. Дай прогреться машине в движении и потом смотри.
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2326817&postcount=13
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Кирилл747
14 Фев 2018
29
Да я не по боялся вчера саму свечу на вкус попробовать)) сладкая свеча то)))
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
@Кирилл747, уровень тосола проверь. Если ОЖ идет в цилиндр что аж свечу заливает тосол будет улетать литрами)
Доливал я 3 литра тосол ушел из расширителя (((
Реакции: vpzp
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
@Кирилл747, ну так меняй прокладку скорее,не забудь на плоскость голову проверить. Если газ стоит то под газ бери,специальную,метализированную. (Толстую)
vanzay
16 Апр 2012
511
147
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Так какую брать то прокладку?)
Я не знаю какие у вас есть.
Если обычную то советую ярославскую Фритекс,если металическую будете ставить(она значительно тоньше стандартной) то с обязательным контролем выступания поршней из блока,плюс запас на тепловое расширение.
Кирилл747
14 Фев 2018
29
Спасибо)))
