троит двигатель 402
сенсэй
20 Ноя 2009
проблема такая. Все началось с того,что полетел каммутатор.Поставил новый все было нормально,через неделю начала подтраивать...Заменил трамблер,провода вв,свечи,отрегулировал клапана,проверил компрессию-в трех-8,в одном-9.Хотел поменять катушку-машина не работает вообще. На холостых когда трогаешь трамблер машина работает ровно.Поездил по сервисам,- говорят мистика,ничего не могут сделать.Парни, помогите разобраться!
179
21 Мар 2008
А вариатор стоит? Вариатор замкни, лучше не будет? Посмотри на трамблёр в темноте, не светится?
Что-то мне кажется там дело в трамблёре... Может уголёк, может бегунок...
diesellok
208
47
5й передачи у меня нет, довольствуюсь 4мя. На трамблёре стоит новая крышка и в темноте не светится. Вообще эта лажа с движком творится не меньше 3х месяцев. Пробовал всё потихоньку. Думаю надо всё же клапана смотреть. Так бы может и забил на это дело, но я машину начал готовить к дальней поездке и надо что бы было без сучка и задоринки.
cania
7 Авг 2009
444
219
все равно посмотри, мож топлева не хватает при максимальных нагрузках, а когда по трассе идеш, нагрузка средняя, ты же педаль в полик не давиш...
7 Апр 2009
4,767
7,472
844
компресия 8 при полностью нажатых педалях маловато. Открой раздел двигатель, там прикрепленная тема "полностью про степень сжатия и компрессию"
diesellok
208
47
Ну как бы не в пол, места ещё есть топить педаль. Надо бы компрессию глянуть, а то чё та дым появился в картерных газах. Когда на работающем двигателе открыть маслозаливную крышку оттуда дым идёт...
gusak21rus
23 Ноя 2009
Постой, а провода, не перепутали ? Проверял ?[/QUOTE]
Если их перепутать то она вообще работать небудет. Так что смотри катушку и"новый" комутатор он по маркировке должен быть как старый.
agr
28 Апр 2009
213
87
а я завожу утром машину , всё хорошо , убираю потихонечку подсос и вот двигатель НЕОЖИДАННО начинает ТРОИТЬ !! %( довожу педалью газа двиг. до рабочей температуры, выключаю. стою минут пять, завожу и о ЧУДО, никакого намёка на трой . что делать то ?? откуда така причина ??
timatomson
3 Ноя 2009
304
213
Почитай здесь _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32255
Неисправный коммутатор у меня разорвал глушак. Если коммутатор не жалей бобла купи "умный"
А в магазине если разрешат в скрой и посмотри на наличие микрухи обязательно
Реакции: agr
