тресет двигатель
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
Доброго времени суток, двигатель на холостых потряхивает и соответственно передается на руль и на рычаг КПП тоесть не очень комфортно, так вот помогите найти "виновника", холостые обороты ровные, нет даже намека на их изминение, зажигание тоже на месте, свечи проверенные BOSH провода тоже, карбюратор к151с ставил летом его, остаются подушки? сегодня при визуальном осмотре никаких дефектов не узрел..их можно каким либо оброзом проверить? 402, 3110, заранее спасибо и извиняюсь если данная тема уже была(в поиске не нашол).:)
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Подушки могут потерять упругость от старости. В целях профилактики можно и заменить. Ничего сложного там нет. Именно в них может быть вся причина.
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Для начала надо проверить свечи, возможно он увас "троит", т.е. работают не все свечи или какаето из свечей работает с перебоями. Во вторых проверь провода высокого напряжения (брони-провода). Иогностировать можно несколькими способами: 1. Отсоединяя по дному проводу от свечи при работающем двигателе не забывая вставлять его на место т.е. одновременно от двигателя должен быть отсоеденен только один провод. Если при отсоеденении провода от свечи обороты не упали еще меньше то проблема как раз в этой свече. (кстати такой метод крайне не желателен с электонной сисемой зажигания, может сгареть блок управления, а у Вас наверняка такой).
2. Запустить холодный двигатель дать поработать 8-10 секунд не больше, и потрогать выхлопной калектор с разу при выходе из головки цилиндров если какае то из труб более холодная такая свеча и не работает.
3. Сособ проверки это конечно по цвету самой свечи. Если цвет коричневый или слегка красноватый то свеча работает нормально и менять ее не имеет смысла, а вот если черная причем толоко одна а остальные нармальные то ее следует поменять. Если все свечи черные то возможно это следствие не правильной установки зажигания, если все свечи черные да еще с нагаром то это хана кольцам или масло съемным колпачкам при чем на ранних стадиях двигатель не дымит и расход масла вроде как в норме. проверьте компрессию если она в порядке то скорей всего проблема в колпачках, но при условии что конечно бензин вы хороший не этилированный и не поленый заливаете.
Если свечи и провода в порядке еще одна причина есть весьма распостранненая это Вакоумный усилитель тормозов если конечно у Вас такой(есть еще гидро усилитель ториозов), если есть звук в салоне типа шипения то как раз это он самый и прохудился:-панацея? замена, ремонту не подлежит. но возможно звук может быть не слышен тогда просто пережмите шланг который идет от впускного колектора к усилителю, если двигатель стал работать ровно проблема тогда в этом, но для начала просто поменяйте шланг или подтяните хомуты если не помогает а при пережимании все нормально меняйте усилитель.
Коечно это не все причины которые могут повлиять на устойчивую работу двигателя: это и разная компрессия в цилиндрах, и подсос в системе питания, и не правильная работа сис-мы питания, но они требуют более тщательной диагностики, если Инжектора или Моновпрыска то лучше в сервисных центрах и желательно в сертифицированных "BOCSH" ИЛИ Т.П.
Иначе могут быть последствия был у меня печальный опыт" выбросил инжектор.
P.S. самый точный диагноз ставит шприц с керосином – при работе двигателя на холостом ходу поливаю стык карбюратора с коллектором. Если обороты двигателя мгновенно возрастают (керосин, подсосавшись сквозь щель, обогащает смесь и к тому же на пару секунд перекрывает путь лишнему воздуху).
Данный способ годится для проверки подсоса воздуха просто поливайте все стыки(для инжектора- места входа форунок в головку) (для моно впыска как и карбюраторе) также места соединения колектора с головкой.
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
разве могут быть стабильные холостые с троящим двигателем? и как уже написал...уж троение двигателя могу определить....а сервис бош у нас в городе такой..что(не буду писать матом), на гермитичность проверял уже давно все в поряде...буду действовать методом исключения 1й в списке будет замена подушек
OLEG PROFI
23 Мар 2008
pavelvet движок приподнеми талькой за уши или домкратом перед моховиком есть подходящее место через доску желательно на подушке 2 болта с низу и 1 с верху
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
посмотри еще по выхлопу из дымохода ровно дым идет или с перебоями
Албанский ЙоЖиК
11 Мар 2009
938
3,312
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Ув.VrumVrum, в вашем случае проблема (скорее всего) в подушках крепления двигателя. Замена их производится следующим способом. Меняете подушки поочередно, откручиваете три болта, первый крепление двиг. к подушке, два других крепление подушки к передней балке. Кстати их немного сложно откручивать, т.к. очень неудобное место.Затем поддомкрачивая двигатель приподнимаете одну сторону до тех пор пока не выйдет подушка из посадочного места. Меняете подушку, при этом крепите ее сперва к двигателю, а затем "сажаете" ее в посадочное место (если делать наоботот, то по личному опыту скажу очень сложно закрепить ушко двигателя к подушке). Ну вот примерно так меняете и вторую сторону, удачи.
Асватур
11 Сен 2008
407
365
подочто лучше поднять двигатель?
При замене подушек крепления двигателя, я приподымал двигаель механическим домкратом, при этом подкладывал деревянный брусок в месте поддомкрачивания. Приподнять можно в любом месте, только обязательно "не на прямую", а подложить деревянный брусок.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Точно, причем первую подушку можно поменять и наоборот, а вот со второй только так
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
вообщем поменял подушки, процудура конечно не из приятных...но тут новая беда, непонятные стуки появляющиеся при троганье с нагрузкой (ну допустим дрогаясб со второй из под капота толи еще откудато стали доносится коротковременные стуки) и педаль сцепления чутка изминилась тоесть раньше было мягкое и плавное, а щас как будто ступеньками, но это ели заметно, попробывал это связать с тем что когда заезжал в гараж немного падпалил сцепление (заезд был не из легких) вообщем снова нужен ваш совет уважаемые соклубники.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
А подушки хорошо затянул? Мож где елозит вот и брякает. Сцепление врятли на стуки повлияет. Если совсем наглухо не сжег. У меня уже неоднократно поджаренное сцепление бегает и ничего не стучит.
