трение в двигателе
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Доброго всем дня. Кто-нибудь может подсказать, что трётся в двигателе во время прогрева или около него. На цепь и на генератор не похоже. Когда прогреется всё нормально. Ездил до мастера, он ничего не услашал. Каждый день всё сильней и сильней. Заранее спасибо Всем, кто примет участие. :hi: :hi: :hi:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
1,375
Вот что то получилось.
ноут - колонки дохлые, потом с другого компа послухаю.
Добавлено через 50 секунд
Ну а вообще в этом есть что страшное?
диагностировать надо, развалицца помпа - мало приятного...
Чеслав
13 Янв 2009
192
51
На инке шелестел на холодную ремень, поменял на другой, все пропало ,но скорее всего ролик натяжения он раньше всех подшипников умирает.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
1,375
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
да 2-ух страницах уже,гадали-гадали и нагадали:haha:
а всего-то ремень надо скинуть у раз 15 об этом сказано было
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Снял ремень, завел. Всё отлично работает. Всё ято можно пошевелил, ничего не шатается. Если я сниму натяжной ролик, проверить подшипники, они не повылетают??? Он там к какой-то штучке крепится, которая вверх вниз ходит, типа паза она не отвалится???
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
D e n n i s, тогда снимите, разберите, помойте, загоните новую смазку и ставьте на место. А так его в руках покрутить, если он шумит его и так слышно будет.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,073
20,173
1,375
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Всем спасибо! Снял ролик, покрутил его, повертел, поставил на место. Теперь трения нет. Может быть ремень был сильно натянут, я его чуток расслабил. /А ещё по краю какая-то нитка была отслоившаяся, я её отрезал.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
jenia2627
8 Мар 2013
ребят подскажите,в чем может быть дело?после поездки появился странный звук как будто цепь что то трет.снял клапанную крышку и увидел что метки не совпадают,объясните неопытному как правильно выставлять метки! вот ссылка видео похожее на мой треск! :( [ame]http://www.youtube.com/watch?v=HfmbIU1MJ5A[/ame]
