трение в двигателе
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Доброго всем дня. Кто-нибудь может подсказать, что трётся в двигателе во время прогрева или около него. На цепь и на генератор не похоже. Когда прогреется всё нормально. Ездил до мастера, он ничего не услашал. Каждый день всё сильней и сильней. Заранее спасибо Всем, кто примет участие. :hi: :hi: :hi:
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
ремень генки шелестит обычно на холодную-лечится по-брызгав на него силиконовой смазкой из балончика,и цепи об башмаки иногда
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Тут фигня такая, что как раньше помню, когда на велосипеде ездил, тёрся рычаг педали об алюминиевую накладку на цепи. Вот что-то в роде этого, только постоянно. Может шкиф коленвала??? но он никак не шатается. Началось пару недель назад. Сегодня, когда завёл + 8 было.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
D e n n i s,
запиши на видио по ближе кадры делай чтоб звук было слышно подумаем:smoke:
а так гадать не дело
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
скидывай ремни, смотри методом исключения, ГУР есть?
ГУР есть, а чо можно без ремня?, или это не одно и тоже, что без аккума???
Добавлено через 52 секунды
ГУР ещё и подтекает.
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
без аккума у тебя просто генератор снабжает всю бортовую сеть питанием, без помощи аккума. А без ремня, у тебя ничего дополнительного не крутиться.
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Щас сходил, посмотрел, не сильно заметно, мотор остывать не хочет. похоже, что где-то в районе помпы, или шкифа. Но почему, когда прогреется, всё нормуль???
D e n n i s
8 Фев 2013
709
137
Просто где-то читал, что нельзя аккум отключать, ЭБУ полетит.
Вдруг, то же самое и с ремнем будет? Матиз вон даже с толкача не заводится с севшим аккумом, а это я постоянно так заводил.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
при прогревании масло "размягчается"
В подшипниках то особо масла и нет то. Да щас у нас и не так холодно, чтобы масло твердело. Было холоднее и ничего такого не было.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
D e n n i s, без ремней даже v8 запускали, и ничего, а у тебя как буд-то что-то случится.
В подшипниках есть смазка - циатим/литол. Если грязь попадает в смазку, они начинают работать громче.
Снимешь ремни, проверь люфт шкивов, попробуй их руками покрутить, и послушай.
Натяжитель покрути(ну что ремень натягивает), мб он мозги парит.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,983
20,057
1,375
При прогреве зазоры уменьшаются, вот он и пропадает.
