трансмиссия
M
mayor47
Как узнать что сцепление уже вот-вот накроется?Машина больше сотни не идет, диагностики сделали все что можно, подсказали что надо поменять диск с корзиной.Правы ли они?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Посмотри на коробке - свободный ход вилки относительно штока цилиндра(рабочего)сцепления должен быть 3-5мм,это норма,если зажат то отрегулируй.А потом попробуй резко тронуться(с пробуксовкой),если будет не устраивать,то наверно нужно менять накладки на диске или диск.А корзина меняется в крайних случаях- если трещины и т.д. ...Но это узнаешь при разборке.
Владимир25
13 Апр 2007
844
5,222
425
хмммм... а если переодически ... то с визгом на асфальте трогается то ели ели тут в чем беда???
Причин много:замаслен диск сцепления,воздух в гидравлике сцепления,корзина с трещиной,накладки неравномерно сработанные(рваные-у любителей форсажа),лопнутые нажимные пружины,прослабленые демпферные пружины и т.д.........
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,089
5,659
1,005
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Пишите какой двигатель на 402 на картере сцепления снизу снимается крышка и виден износ ведомого диска
Я лично как то доездил его почти до железа и только тогда перестала тянуть (повторять не стоит)
Менял только диск а корзина не беспокоила (прошла 120000)
Менять накладки в наше время это пошло:crazy:
M
mayor47
двигатель ревет, обороты большие, а машина как идет сотню так и идет.Когда груженый трогается с вибрацией по машине. Вчера взял комплект сцепления в сборе фирмы "TRIALLI" , имел дело с таким сцеплением?И подскажи с маховиком что-то делать надо?Влияетли все эти неполадки на расход топлева?
Shao
17 Апр 2007
198
73
139
Обороты выше или ниже оптимального расход большой однозначно
О таком комплекте что то не слышал даже - но комплект в сборе это хорошо
Друг на 406 менял диск - завизжал выжимной подшипник ничего не помогало (даже замена подшипника) - пока не поставил комплект Крафт - катается уже 4 ый год и не вспоминает
Проблемы с маховиком маловероятны я по крайней мере не слышал
