трамблер
Zlobniy
4 Сен 2009
17
Проблема такая не могу поставить зажигание пораньше все выкрутил до упора обороты немного поднялись и все. Ттрамблер менял тоже самое. Может комутатор? Подскажите.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Причем тут бегунок?!! Речь идет о том как выставить зажигание. И кстати бегунок ставится только в одном положении, иначе его никак не вставишь.
Бегунок-то не вставишь, а вот ротор, на который бегунок собственно и крепится, встает в двух положениях - можно и развернуть на 180... Но тогда, думаю, двиг завестись не должен.
По ходу у меня вакум не работает снял шланг изменений 0. А про бегунок я в курсе вот и не мог понять. А вакум меняеется или новый трамблер покупать?
Попробуй трубку, которая на вакуум идет, продуть - бывает и такое.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Ни бегунок, ни ротор, ни трамблёр на 180грд не встанет! Все пазы смещены от центра. Спимай-перебирай трамблёр, что-то в нем развалилось по механике.
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
Извини за очевидные вещи но может ты провода по цилиндрам от крышки трамблера не правильно расставил?
У меня просто было такое при замене свечей перепутал провода ВВ 3-го и 4-го цилиндра, двигатель тарахтел и не ехал, поменял тармблер катушку, комутатор все никак. Потом как то свежим глазом взглянул и увидел что провода не так подключены.
Хотя свечи провода и все зажигание перетряхивал не раз, а в этот раз че то тупанул сильно)))
Причем когда все менял по зажиганию, провода вновь и вновь переставлял неправильно, у меня даже мысли не возникало что они неправильно включены...
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Вчера разбирал полностью трамблёр-смутило то,что пружинки,удерживающие грузики разные(одна толще другой раза в 1,5,и,видимо по упругости также отличаются)!так может быть?
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
Для тех, у кого не устанавливается зажигание "раньше" (была такая проблема, в ВМТ зажигание было возможно выставить только при максимально выкрученном в "+" трамблёре, при этом паз в приводе был по мануалу параллелен оси движка в ВМТ 1 ц.). Нужно просто повернуть привод на один зуб шестерни на РВ раньше. На Волге привод ТБ шестигранником и попасть в маслонасос при такой операции не представляет трудности. После этого ВМТ стало действительно ВМТ (стробоскоп "в нуле" и октан-корректор тоже).
Чтобы не страдать такой ерундой, можно провода перекинуть на свечах на одну вперёд или назад, в зависимости от того, каким надо сделать зажигание.
2,264
columbo, Так и должно быть, тонкая пружинка установлена с небольшим натягом, то есть не болтается, а вот та что потолще должна быть свободна, она включается в работу при больших оборотах.
Cheshire
15 Янв 2010
79
Ммм... у меня раз зажигание стало сильно запаздывать - даже при октан-корректоре выкрученым в "+" до упора: долго все осматривал, не мог ничего понять... потом мелькнула догадка, съездил в магазин, посмотрел новый трамблер и разобрал свой. Там лапка вакуумного механизхма слетела и угол гулял как хотел. После доработки лапки плоскогубцами все встало на место)
