точим 402 до 96 поршней
Maaaks
22 Янв 2010
12
собираюсь отдать блок на расточку
и тут же встал вопрос
подойдут ли поршня 95.5 - 96 от ЗМЗ 405
_http://www.motordetal.ru/goods/div9/div20/137.html
другого ниче не нашел )
Добавлено через 35 секунд
_http://www.motordetal.ru/goods/div9/div20/36.html
для сравнения размеров
Волгарь SE
6 Ноя 2009
56
124
могу сказать следущее, подойти или нет, это надо всё равно мерить, но и еще одно, зачем его точить, тем более 402? грубо говоря это "колхозный" двигатель, он не шустрый он медленно крутиться(отнасительно остальных)только один плюс, он просто тяговитый, из-за того что он низкооборотистый, крутить больше 5000 вообще страшное дело,этот дрыгатель он как "бульдозер"))) просто едит и всё, но не для гонок, и смысл в него вкладывать деньга я не вижу, на нашей волге стоит 401, как поставим другой двигатель, можешь даже приехать забрать его....
З.Ы. не насилуйте волги, ну не для быстрой они езды, хотите пофыркать берите себе Прилюда Хонду 220 лосей(за 180 у нас в городе продают)
Maaaks
22 Янв 2010
12
дело в том что двигатель на переборке,
думается вместо стоковых 92д поставить или 93д или 96д.
96 знаю ставят на спорт волги, но какие ставят так и не могу найти информацию.
Крутить двигатель выше 3.8-4 надобности нету,
хочется получить хороший момент, для езды по кольцевому дёрту.
В дальнейшем в планах установка 2х карбов 151ых.
стандарт впринципе устраивает, но недотягивает.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,025
5,572
1,005
IgOrEk1990
10 Мар 2009
167
429
Здесь никто не тупит и не флудит тем более...Будьте спокойны и по желанию объясните просто ход ваших действий чтобы ни у кого не было лишних вопросов...
Интервент
26 Мар 2007
231
Поршни от ЗМЗ-405, 406, 409 и т.п. НЕ ПОДХОДЯТ для 24/402.
Поршни для 402-го мотора диаметром 95,5 мм делают спортсмены по спецзаказу. Но мысла ставить их нет по той причине, что объем с такими поршнями даже не 2,7 а 2,63 а стоят такие поршни в несколько раз дороже стандартных. Иными словами, соотношение цена/эффективность очень низкое.
Ни о чем. :glare:
cristof
18 Июл 2009
243
156
вот и мне интересно!!!
точно не скажу на какой сайте... короче: тюнинговые конторы не рекоменуют ставить на 402-й двиг 100-е поршня, ибо возникает ряд трудноразрешимых гемороев, просче использовать с этой целью УМЗ (сори, модель не помню), а на 402-й, без потери ресурса, край 96мм
кроме того точить надо только блок (увы без вариантов), а поршневые можно найти готовые, еслиф поискать
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Ни о чем. :glare:
хм... вам видимо хотелось бы такой заменой получить с 402-го сил эдак 150? кроме того, есть варианты и без спец. заказа поршневой, ищите и обрящете
Интервент
26 Мар 2007
231
такой заменой 150 л.с. не снимешь. не передергивайте.
варианты есть, от некоторых старых вольвомоторов поршни подходят, хотя и с некоторыми доработками. но они тоже стоят не дешево и посему смысла в этом нет. я эти варианты изучал когда капиталил свой мотор и отказался именно по причине, грубо говоря, малого КПД.
cristof
18 Июл 2009
243
156
ну "сугубо говоря" получить высокий КПД от двигла, который раза в два старше меня..... дешевле новый двиг построить, причем с нуля.
но, к сожалению, не всем это доступно (а бывают просто фанаты 402-го), посему имеет смысл расматривать все разумные варианты
а их экономическую обоснованость пусть каждый взвешивает сам:yes2:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Вероятно, что Maaaks здесь больше не появится, но все же прокомментирую:
В первом приближении объем цилиндра рассчитывается по формуле V=p R 2H, где р- число пи, R2- радиус основания в квадрате*высоту(рассматривать объем как последовательность вложенных объемов и забредать в принцип Кавальери не будем). При расточке под поршни 93(кстати, это второй ремонтный размер стандартного поршня) или под 96 получаем прибавку в объеме около 1% и 4% соответственно. Учитывая, что крутящий момент определяется отнюдь не только диаметром цилиндра, прибавка получается более чем сомнительная и улучшение работы двигателя достигается за счет выполненных работ, по сути капиталки.
Интервент
26 Мар 2007
231
я говорю не о КПД двигателя, а об образном КПД идеи установки 96-мм поршней. то есть, стоит это дорого а эффект достаточно скромный.
уж лучше поставить тюнинговый распредвал за 5-6 тысяч, разница чувствуется.
cristof
18 Июл 2009
243
156
опять возникает вопрос цели изменений....
например мне высокие обороты (и соответственно мочность на них) мало интересны, ну не собираюсь я в драге учавствовать....
соответственно менять распредвал мне совершенно не интересно, а вот поиметь больший объем (пускай чуть-чуть больший), да еще в свете грядущего кап ремонта....
в обчем на вкус и цвет....
Интервент
26 Мар 2007
231
распредвалы бывают разные. в том числе и "низовые". например, ОКБ Двигатель "70" - до 3,5 тысяч дает прибавку, дальше как сток.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Интервент
На 402-й ВСЕ существующие распредваля низовые. Причем самый верховой по фазам - штатный. Так что при любой попытке тупо увеличить объем получаешь трактор. Для получения нормальных показателей придется делать регулируемую шестерню распредвала и, взяв тюнинговый вал с увеличенным подъемом, крутить его вперед, компенсируя моментную заточку.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
varta, молодец, но в правилах написано - прямые ссылки запрещены..
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
ух нифига себе.. что, еще есть спортсмены ездящие на 402???:shok:
Интервент
26 Мар 2007
231
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
тюнинговые конторы, тем более неизвестно какие, своё мнение могут засунуть себе сами понимаете куда. неоднократно сталкивался с 402.10 с 100 мм умз-шными поршневыми. все ходило прекрасно по 200 тык и больше, и если мёрло, то не по вине поршневой явно.
