тотальное снижение расхода топлива на 402-м
-=ProgressoR=-
26 Мар 2008
108
26
сегодня общался с мужиком одним, он мне рассказывал что мол у него газ-24 ну и естественно 402-й мотор, так вот: жрет этот мотор у него 10 литров по городу, потому что стоит на нем карб от 7-ки... реально ли такое? или мужик просто заливает, и если реально то как это отражаетсяна мощности крутящем моменте и.т.д.?
valera5134
1 Дек 2010
171
Ну что, уважаемые форумчане :)
тема трется давно, каковы результаты? Кому удалось добиться тотального снижения расхода топлива?
Тем, кто пересел на тазики...:rofl:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
У меня как морозы -30 пришли, машина перестала заводиться - столько денег на бензине и тосоле сэкономил за три недели! И мелочь разгрёб - ушла на оплату проезда в маршрутке.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Здравствуйте все и с Новым годом!Можно узнать-почему моя машина продолжает ехать даже при отпущенной педали газа?т.е.,можно ехать,к примеру,при прогретом двигле,на 2-й передаче,не касаясь педали.Думал на завышенные обороты х.х.,1000 об.Ммм...и ЭПХХ закольцован,***.
То что машина едет на хх это нормально.
А по поводу 1000 регулируй. Тоже самое было. Сними карб, разбери его, проверь все ли чистое. Только иглы не трогай и регулировачные винты. После этого ставиш на машину, конечно же желательно все прокладки поменять. Грееш двиг до 80-90 нрадусов и начинаешь регулировать. Я отрегулировал так что хх 650-700 об/мин на прогретом. При этом если очень-очень плавно отпускать педаль сцепления без газа машина начинает уверено ехать на первой км 5 в час, в пробках и на светофорах удобно.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Разбирал старый карб каждые 2-3тыщ км.расход со всеми отжигами, прогревом а также стоянка на пробках 14 литров надоело:(. Купил новый тока китайский карб. в начале радовался! расход 16-18литров со всеми отжигами потом также начался через 2 тыщ провал появился открваю верхнуюю частьи заглядываю в окошко где стоит игла. а тама черная жуть, пыль песок. прочистил тряпкой и воткнул опять! проблема особо не исчезла но стала менее проваливаться, опять через 2 2,5 тыщ такая же проблема. опять чистка и сборка! Надоело мне это! да и расход начал меня тяготить. взял от старого верхнюю часть . а от китаезы нижнюю часть. далее совместил! щас в снег с прогревом С ездой аккуратной, а также когда вижу другие машины я их толкаю за собой куда им надо, без буксовки и отжигами! расход 12 литров!вот теперь карб глотает и пыль и грязь и ничего не страшно! Но например на старом карбе со всеми старыми барахлом, а также на новом со всеми барахлом новый.
Я насчет тяги, тяга была с низов двигатель при разгоне двиг крутился до 2тыщ 2,5тыщ оборотов. на 4 передаче спокойно ездил на скорости 30-40 и чуток нажав на педаль газа мог спокойно без проблем разогнаться до ,,,70 км/ч и больше но я страюсь разгоняться не больше той скорости которая установлена ПДД. а щас двигатель надо прямо таки раскручивать чтобы разогнаться. короче советую аккуратно ездить
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Перепробовав все средства низкоуровневой модификации движка (канавки Сингха и пр.) добился роста мощности лошадей на 20, а вот расход как был 12л, так и остался :). На самом деле логично: если движку объемом 2.5л позволить засасывать столько смеси, сколько он хочет, то откуда экономия-то возьмется? Только за счет обеднения, но тут особо не разойдешься. Вывод: надо урезать наполнение, т.е. душить движок по воздуху. То есть в первую камеру карба ставить диффузор даже не 24мм, а 21мм. А чтобы оно ехало когда нужно, во вторую ставить 30мм. А чтобы оно работало в таком виде - во вторую же сдвоенный малый диффузор.
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Перепробовав все средства низкоуровневой модификации движка (канавки Сингха и пр.) добился роста мощности лошадей на 20, а вот расход как был 12л, так и остался .
И как же это замерено? В НАМИ на беговых барабанах сняли данные что было ДО переделок И что стало ПОСЛЕ? И сертификат выдали? В противном случае считаю обсуждение этого бессмысленным. Кстати вот здесь http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=53&t=77043 много интересного.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Для улучшения сосаемости между большим и малым диффузорами ставят еще средний. То есть средний своим нижним срезом выходит в узкое место большого, а малый - в узкое место среднего. В результате для получения того же разрежения у жиклера нужна в полтора раза меньшая скорость потока.
Из чего ваять - пока вопрос, в крайнем случае выдерну готовый из Holley (хотя очень жалко рабочий карб дербанить).
Ну не обсуждай, никто не заставляет, собсно.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Предлагаю способ тотального снижения расхода топлива. Скидываем коромысла с обоих клапанов 2 и 3 цилиндров и выкручиваем из них свечу. Вуаля, из мотора 2,5 литра получилось 1,25 и расход уменьшится вдвое. Инфа 100%.
vitan777
30 Сен 2009
1,613
1,192
340
хорошая шутка!:rofl::haha:упал под стол!:bayan::drinks:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
А кто же это там писал? прям интересно
Mortis, и писал.
В таком случае любое обсуждение на форуме можно считать безсмысленным, ибо никому нафиг не надо ездить в НАМИ ради того, чтоб Тартарен, смог таки поверить...
:rofl: Только свечи не надо выкручивать, так ему будет легче (со свечами) и коромысла не зачем выкидывать - выкинуть штанги. А так... пат столом...
Серж 469 б
22 Май 2011
273
156
Дык я то знаю! тока тут он с ним не хотел говорить, а его же ссыль закинул в суть не сложившегося диалога, скажем так козырнул... как то так я понял
Тартарен
5 Фев 2011
2,035
892
395
Да бог с вами, причем здесь чтоб я поверил. Просто если заявляете что получили плюс 20 лошадей невольно встает вопрос, а почему именно 20? А не 15 или 25? И как это измерено? Я например могу сказать что после капиталки у меня мощность двигла вдвое выросла. И навру. Т.к. до капиталки остаток табуна не мерил, и там может и не 50, а 35 к примеру осталось. И после капиталки тоже кто его знает сколько их там, но что машинка поехала бодрее это факт.
Так что зачастую различные девайсы якобы прибавляющие сил и позволяющие экомомить кучу топлива работают просто на нашу психологию. Ну как то неприятно человеку признаться, даже самому себе, что выкинул деньги на ветер.
Cronos
12 Июл 2012
72
40
тогда и карбюратор от движка Д6 можно ставить? или с двухтактника не пойдет?
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,015
420
Почему двухтактника, четырех. От УД -2 например, там тоже два поршня вместе в мертвую точку приходят.
Я на такому не поехал бы :rofl:
п.с.дремал, сейчас боюсь разбудить всех ...:rofl:
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
От УД -2 например
Боюсь на двух поршнях с карбюратором от УД-2 она будет жрать больше чем с родным на четырех...
Тогда уж и карбюратор от ОКИ.
Глядишь волга в 6 литров и уложится. При максималке 70км/ч.
Зато можно выкинуть 5ст КПП с ее врожденными болячками и поставить "вечную" 4 ст.
