тормозные контуры 31.....
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
вот так. а тут получается наоборот. первая камера( от вакуумника) на перед идёт, а вторая (дальняя) на зад.
мда...
может дело в том, что на 029 везде барабаны стоят? хотя и с дисками есть экземпляры. а камасутра то наверное едина для всех...
не понимаю. пока что...
isc
5 Авг 2009
845
500
31029 c дисковыми тормозами это если не ошибаюсь, та же самая 15" подвеска 3110.
вот из камасутры 3110
Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и
создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая
камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних
тормозов. Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых
питает одну из камер главного цилиндра. В крышке бачка установлен датчик уровня
тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность
тормозной системы нарушена.
отдельно есть дисковые на 14" от 3102 - интересно как там гтц подключен ...
    21.5 KB · Просмотры: 105
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да это всё конечно хорошо, но ничего не проясняет.
получается, что конструкция гтц не меняется, но меняется способ подключения камер.
возможно это зависит от типа передних тормозов. то есть, если все барабаны - то подключается ближняя на перед, дальняя на зад.
а если перед на дисковых тормозах - то ближняя камера подключается к заднему контуру, а дальняя к переднему.
так что ли?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
alexxx, зачитался, по ссылке...:), честное слово, без ёрничества, правда, не будем забывать, что контуры ещё бывают и диагональными, ну, как на девятках, к примеру....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
так что ли?
__________________
Именно так!
Добавлено через 5 минут 3 секунды
При нажатии на педаль сперва двигается первый поршень , обеспечивая торможение переднини колесами и воздействуя на пружину
Усилие на второй поршень передается ЖИДКОСТЬЮ, а не пружиной.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды
он упирается выступом во второй поршень
Первый поршень упирается во второй поршень если нарушена герметичность первого контура. Тогда увеличивается ход педали тормоза, но остается работоспособным второй контур. В этом СУТЬ двухконтурной системы тормозов.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Диагональная схема подключения обусловлена другой геометрией установки управляемых колес.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Здорово, теперь с руссккого на русский переведи, будь добр.. :) Масло маслянное, в итоге получилось. :haha:
valera
31 Мар 2009
368
126
Трубка идущая на передние тормоза подключается на выход который идет первый от вакуумика. Соответственно трубка идущая на задние тормоза подключается на следующий выход. Так на всех абсолютно Волгах.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не обязательно. был у меня иж "ода" . привод у него задний, а вот схема тормозов - диагональная.
хотя при чём здесь диагональная схема , господа? мы обсуждаем волговскую систему.
не будем отвлекаться.
читай внимательнее тему. картинки из камасутр описывают разные способы подключения.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не так! На 31105 в умной книге нарисовано наоборот!!!!!
Добавлено через 21 минуту 40 секунд
Сообщение от Влад Титов
Здорово, теперь с руссккого на русский переведи, будь добр.. Масло маслянное, в итоге получилось.
Объяснение сказанного касается темы углов установки управляемых колес. Здесь не к месту,но ...
Есть такое понятие, как плечо обката. Поищи в инете! Оно, плечо, может иметь положительное,нулевое или отрицательное значение. В зависимости от этого передние колеса при неравномерном торможении ведут себя по разному.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну и что будем делать?:) пипец! гтц одинаковые, мануалы разные.
наверное осталось выяснить, какой контур создаёт бОльшее давление, и подключить его на передок.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
На 31105 (думаю, и на 3110 так же) выход ГТЦ, рамположенный ближе к вакуумнику, идет на задние тормоза; выход, который дальше от вакуумника (и ближе к аккумулятору, соответственно), идет на передние тормоза.
И еще. Я совершенно не уверен, что ГТЦ для машин с передними барабанными тормозами (24-10) и передними дисковыми (3110) одинаковый. Почему тогда в магазинах они продаются как разные изделия, с разными номерами?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
__________________
давление в контурах одинаковое. оно могло бы быть разным, если бы цилиндры были бы разного диаметра.
Добавлено через 5 минут 35 секунд
мда? я как то не обращал внимание. но как я уже писал, в каталоге на 3110 гтц и все его потроха имеют туже маркировку что и на 24-10. то есть фактически это одна и таже деталь.
_http://www.konsulavto.ru/acat/model15/group102.html -это гтц 2410
_http://www.konsulavto.ru/acat/model19/group119.html - а это гтц 3110
найдите 10 отличий. я не нашёл.
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
хотя нет, вру. некоторые отличия есть.
Добавлено через 26 секунд
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Да, по каталогу они одинаковы. Значит, надо дальше рыть, смотреть книги по 24-10, 31029.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, не совсем. при более детальном рассмотрении некоторые отличия в потрохах всё же есть. в частности по разному расположены манжеты второй камеры.
valera
31 Мар 2009
368
126
Я конечно очень извеняюсь. Действительно в 31105 идут задний ближе к вукуумнику. Специально сегодня посмотрел. Но ведь речь как я понял идет о Волге 31029. Так вот там стоят трубки наоборот. Та что на передок крепится первая от вакуумника та что на задок следующая. Тоесть объем жидкости между поршнями 1 и 2 используется для приведения в действие передних торм механизмов. Объем жидкости между вторым поршнем и пробкой той что стоит на торце цилиндра используется для приведения в действие задних торм механизмов.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Очень занимательная тема :) Теперь я начинаю припоминать :) что на 2410 моей то что ближе к вакумнику шло на зад, на 3110 97г.в. так же хотя перед уже дисковый был, а на 31105 05г.в. наоборот!!! и с тем же набором запчастей по ощущениям эффективность торможения гораздо выше ... короче понятно что ничего не понятно :)
gresser
15 Май 2010
так что ли?
Ребята, вот вчера с этим же столкнулся, по мануалу от 31029 - первая трубка у вакуумника на перед, вторая назад должны быть, у меня же было подключено наоборот. Волга 31029, переходная на 3110, передние дисковые, задние барабанные. Я так понимаю, что оставить первую трубку к задним тормозам, а вторую к передним, т.е. следовать мануалу не от 31029, а от 3110 и 31105?
