тормозные диски от иномарки
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
суть вопроса, ставил ли кто иномарочные тормозные диски? если да, то какие и каков результат?
желательно с перфорацией или рисками..
поиском пользовался, нашел несколько похожих тем, но все они были закрыты, были указаны похожие на них темы, но они не подходят, к примеру:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=22456
в данной теме только и пишут: родные, с завода, не менял и т.д. нет ни одного сообщения типа от бмв такой то серии...
если пнёте в нужную тему, буду благодарен, только советую перед указанием темы её отрыть и убедиться, что в ней есть интересующий вопрос.
LexaMarkov
10 Фев 2012
24
Ну и как в общем то эти после замены? Потому как тоже смотрю, какие брать? Есть ли смысл брать именно оригинал или можно подобрать что-то из аналогов?
stakanchik
12 Фев 2012
41
68
Наверное это поможет затормозить на сверхзвуке....при входе в атмосферу.
На прошлой Волге, пока я не поставил АДС, летом я перегревал тормоза. Если стиль езды спокойный, то проблемы наверное не будет. Штатные тормоза на 2108 у меня живут летом примерно 2 часа 🤷♂
Если что, я не гоню в отсечку, просто езжу динамично.
eng80
10 Мар 2020
40
24
Были биения тормозов на скоростях выше 80км/x, поменял передние комплектом:
2 x Диск тормозной для а/м ГАЗ-3110 ALLIED NIPPON 1810 ALLIED NIPPON ADC 1810V
2 x TRW GDB851 Колодки передние ГАЗ 2705/3221/3302 HONDA Legend/ROVER 800/GAZ Gazelle TRW GDB851
Биений больше нет, работают как пол года уже нормально.
стрелец
4 Авг 2011
86
Из всего этого понял, что колодки по посадочным размерам одинаковы. Так?
Именно так. Колодки и суппорта на Волгах, Газелях и Соболях одинаковы, разные только диски. Передние тормоза были взяты от Хонды Легенды 90хх годов, поэтому колодки одни и те же. :)
