тормоза на 21029
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Если плавно, медленно нажимать педаль тормоза - почти не тормозит.
Резкое нажатие - тормозит.
Так не должно быть вроде?
ГТЦ, ваккуумник поменял. Передние тц поменял. Вроде нигде не течет и воздуха при прокачке не обнаружено.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Возможно перепускает манжета между контурами в главном тормозном цилиндре. Явный признак этого, когда долго стоишь и жмешь на педаль тормоза, и она плавно уходит в пол. Такого эффекта не наблюдается?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
нет вроде бы
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Таз такой, сарае-фургон.. :)
Колдун ни при чём, думаю дело в ГТЦ, новый не = хороший..
а есть ли шанс на разборе взять хороший?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
на разборе брал??? и ещё удивляешься? :) иди, поменяй у них, на московских разборках меняют без вопросов, это же кот в мешке... А лучше не крои на безопасности и купи новый, в нормальном магазине.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Тут уж как всегда: шанс есть, гарантий - никаких... Даже если повезет и попадется работоспособный, кто знает, на сколько его хватит? Лучше всё же взять новый.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
брал новый в "Волга-моторс". поэтому испрашиваю, что лучше на разборе?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
Ты просто некорректно написал, немного)), народ тебя и не понял, если дело в ГТЦ, а я склоняюсь к этому, тебе просто не повезло, попробуй поменять у них. До замены что было, тоже самое? Повторилось 1:1?
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
sorry
Да, в общем - 1:1. Чтобы затормозить - довольно резко педаль почти в пол.
Помню ездил на 10-ке ВАЗ: такое нажатие гарантировало бы серьезный "клевок".
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,167
20,269
1,375
да, вакуумник - новый.
"Новый" ещё ни о чём не говорит, при нынешнем качестве з/ч...
Давно 029 у тебя? С тазом сравнение не самое удачное, там тормоза существенно информативнее, здесь же барабаны..)) 14" подвеска? Попробуй прокатиться на чей-нибудь 029, исправной и сравнить со своей, в Нске есть их. :)
BazLayter
18 Авг 2011
46
Ну у меня например на таком же агрегате тормоза схватывают в самом начале.
В первый день покупки волги, пока гнал машину от гаи домой, на первом светофоре чуть лобовое не поцеловал с непривычки.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
Остается только позавидовать. На СТО-шках Волгу практически не бервут, а сам я всё что мог с мужиками в гараже - уже сделал. Только что вакуумник поискать еще. Но если новый - хреновый, то где гарантия?
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Как раз симптомы не вакуумника. Если педаль в пол, значит вакуумник работает. Он не работает, когда ход педали маленький, давишь чуть не встаешь на педаль, а машина едет.
Я все-таки грешу на ГТЦ, либо воздух в системе.
