тормоза ГАЗ 31029
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вобщем такая невеселая история... Купил себе недавно 29-ю. Сразу стала очевидна проблема с торомзами. Начал с замены ГТЦ, с этим проблем не было-купил, потсавил. Далее начала прокачку тормозов. Штуцер, понятное дело, не отварачивался, поэтому решили прокачать через трубку. открутив трубку, ее порвали. И тут я понял, что такое 29-я Волга... Я в подмосоквье живу, у нас в городе 5 магазинов, где есть запчасти на ГАЗ, но во всех меня отфутболили, сказава что нет и не будет их. В итоге нашел на каком-то задрипанном сервисе в продаже переходники с М12 на М8 и трубочки короткие, обрадовался так)) Довольный дуюю в гараж. Ну, первая проблема-грани переходника пришлось сточить с 17 до 15, иначе он не лез туда. Ну как-то вобщем сорвалась резьба на медном тройнике с одного рабочего цилиндра на другой... Где найти не знаю... Облазил уже все. Посоветуйте, где можно найти, плиз...
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Какие то странные магазины у Вас. Ищите в Москве или на разборке и набирате чего хотите.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Нужно открутить/починить штуцер.. и прокачивать ТОЛЬКО через него.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Вобще я тормоза прокачиваю с помощью компрессора, т.е. есть крышка бочка с ниппелем, подключаешь компрессор, откручиваешь трубочку и цилиндра и под давлением там все выносит. Быстро и эффективно, токо тормозухи много уходит, но это не большая проблема. А штуцер открутить-это всегда проблема... Может кто-то подскажет способ..
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Штуцер откручивать надо не рожковым ключем а головкой, предворительно побрызгав ВД-40, постучав молотком не сильно, тогда он открутиться.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
А еще вопрос-на переднем колесе 2 цилиндра, соотвественно, 2 штуцера. Грубо говоря верхний и нжиний. А какой сначал откурчивать?
Я делал...сначало верхний а потом нижний.
Считаю это правельным.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
а лучше съезди в южнопортовый авторынок
М кожуховская
ТАМ ЧЕ ТОЛЬКО НЕТ на 31029 пока еще запчасти есть :)
но чую что скоро не будет :(
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
И в мануале и во всех пособиях по любой машине требуется прокачивать ,начиная с самого УДАЛЕННОГО от ГТЦ рабочего цилиндра .В нашем случае порядок такой-перед:правый нижний-правый верхний-левый нижний-левый верхний,зад:правый-левый
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
При эллипсе может уводить ,но обычно сначала появляется вибрация или толчки ,а увод чаще возникает из-за неисправности колодок (износ ,замасливание ) , рабочих цилиндров ,нарушения углов установки колес ,разности давления в шинах , неисправностях рулевого управления и т.д.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вопрос в туже тему.
Может ли из за элепсного барабана кадать машину при торможении на встречку? Газ 31029
Это скорее всего у тебя левое колесо тормозит лучше чем правое.
Соболёк
22 Дек 2007
Это и пьяному ежику понятно!
Вопрос из за чего?
Поркачку, и замену цилинбров не предлогать- это уже сделанно
Остается повторить. Хотя бы прокачку. Именно правого борта (и задок и передок). И проверить колодки на предмет
Скорее всего не совсем правильно установлены колодки в правых (или одном из них) колесах. Такое случается: или эксцентрик не встанет на место, или колодки не разведены оказываются - вот и снижается эффективность торможения.
