топливный бак 31105
CEBEP
23 Дек 2012
80
17
ребятки подскажите на сколько литров топливный бак на 105? Просто всегда думал 60, но сегодня заправился на газпроме залили 64 и там еще было литров 10?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
значит залили не 64... (Без шуток). Или было не 10, а меньше. Если у Вас лампа аварийного уровня топлива не загорелась, значит было больше 8ми литров.
70 - это если заливать по самое горло на низкой скорости без пены.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Как то раз на Газеле заправлялся в Ростове что под Ярославлем.Газом.Балон 130 литров по факту влазило 125,так мне умудрились закачать в пустой балон 158 литров.И долго мне доказывали формулу газа.Я им обьяснил просто,что балон не презерватив его не раздуешь больше.
игорь в б
9 Дек 2011
6,568
1,483
690
CEBEP
23 Дек 2012
80
17
всем спасибо. Просто проехал сегодня на целом баке 675 км, т.е. Получается больше 10-ти литров на сто? Ездил в Москву, чуть постоял в пробке, ехал 100-120 местами до 160, и получился такой расход.Думал просто бак больше, но я не до самого горла залил, или на заправке чуть обмонули хз, а мож ехал так. Т.е. Получается бак 65 но и 70 вливается?
inspektor
3 Сен 2010
963
551
По камасутре 105-я имеет бак 65 литров.
Ну книжечек всяких много и пишут в них порой что хотят.У меня сохранилась "Комплектовочная ведомость"авто с завода.Там черным по белому написано_емкость бака 70 литров,что кстати и было проверено на заправке.Соответствует.Есть и меньшая емкость бака-или 55 или 60 литров,точно непомню.Но точно не 65, хотя в букварях действительно пишут 65.:hi:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
у меня,в той же рестайлинговой ведомости написано 55 или 65 или 70л.
на машине 65.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Kostet, Почему так уверенно говорите? у меня в книжке, которая шла вместе с машиной написано бак 70л. Столько и входит( под горлышко на 1,5-2 л больше)
Этого будет достаточно?
    86.1 KB · Просмотры: 174
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Люди, а давайте не будем путать полный объём бака (количество топлива, которое в него ПОМЕЩАЕТСЯ до усрачки) с количеством топлива, которое в него МОЖНО наливать :stop: !?!?
Просто с точки зрения эксплуатации нельзя заливать полный бак под самое горло, воздух обязательно должен в нём присутствовать. Поэтому и пишут "Объём бака 70л", при этом его ЗАПРАВОЧНЫЙ объём составляет 65л, а геометрический - 70...
Отсюда соответствие: есть всего два бака (для 31х авто):
1) 55/60
2) 65/70
П.С. Заправочный объём 5 ступки составляет 0,9л, а заливают - 1.2-1.3... А поместится в коробку наверное все 3 литра...
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
AngelChik, По моему это не газ, я почти всегда заливаю бензин до полного( пробег выходного дня большой)в любую погоду. Ничего из под пробки не течет, не сопливится( не успевает:rolleyes:11км проехал 1 литра как не было) Оттарировал БК, разница между остатком и залитым 200-400мл в разную сторону, но чаще не доливают. Стараюсь заправляться на одних и тех же заправках.Постоянно заправляю и в канистры, т.к рядом в деревне хороших запрвок нет:( Отмерил один раз водой 10 литровую канистру и по ней сужу сколько заливают на заправке. Если начинают химичить, то перестаю на ней заправляться. Сейчас на 31105 стоит погружной Б.насос, а на прежней 3110 стоял подвесной, так когда менял датчик топлива, в магазине были только 2 вида датчика. на 55и 70 л. У них прямо на корпусе и было выбито 55 или 70
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Ещё раз объясняю: завод изготовитель предписывает заливать 65 литров в бак. Я не спорю с тем, что туда помещается 70 литров, сам под горловину иногда лью.
Я лишь объясняю, откуда взялось такое количество "странных" чисел (55-60-65-70)...
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
игорь в б, Не спорю,если заправить и поставить на солнцепеке, я говорю о том, что заправился под горло и поехал. Лишние 5 литров не помешают, особенно при погужном Б. насосе. При таком раскладе бензин не успевает сильно расширеться, что бы потечь.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Всем доброго, коль тема про баки, спрошу, с позволения :blush2:
Была у меня 3110 с великим 402 движком, под горло там входило на лампочке практически 68-70 литров, стрелка датчика доходила до упора. поставил панель приборов с 31105 стрелка также работала адекватно.
На днях её продал, купил 31105 рестайлинг с крайслером, вопросы:
На лампочке под горло влезло 60 л, но ощущение такое, что ещё влезет, а бак плюётся :stop: при этом датчик показывает не полный, стрелка миллиметра на три не доходит :( это у всех так?
И второй вопрос, когда дело доходит до лампочки начинаются непонятки, то кажет ноль, лампа горит, панель матерится, то вдруг почти четверть бака :crazy: чему верит?
