толстые стабилизаторы?
баржа
26 Окт 2007
131
35
Скажите где можно купить толстые передний задний стабилизаторы на новую подвеску? и кто выпускает такие?
Реаниматор
12
33
75
[МаНьЯк]уже поднимал эту тему, ответов не было. у меня 105 и тоже хочу усиленные стабы поставить, штатных мало
Найди КАМАЗовский торсион (24мм),который поднимает кабину и езжай с ним в таксопарк на Северной. Там раньше кузнецы перековывали торсионы под стаб.тягу,правда я это в 95м году делал. А из родной предней стаб.тяги переделывали на заднюю. Но лучше предварительно узнай,делают ли сейчас и возможно ли на 105ю.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
не изменя жесткость подвески увеличиват устойчивость а/м в поворотах уменьшая крену кузова, однако играть с ними надо аккуратно так как можно нарушить правильную работу подвески и получить не управляемую машину
баржа
26 Окт 2007
131
35
сделай двойной стаб из двух обычных. Где то в сети видел с фотами и пошаговой инструкцией.
Или как выше пишут ищи чайковский стаб.
да есть у меня все в фото как делают двойной стаб, но на старую подвеску в новой крепления на стойке стадилизаторов другие! и ещё говорят что на новой подвеске он стоит потолще чем на старой и установка 2-х мало чего даст((((((
dj_sap
23 Мар 2008
2,140
1,581
445
Установка 2-ух стабилизаторов спереди достаточно широко опробована на классических Москвичах - всё работает, правда есть некоторые нюансы. Если есть желание, расскажу поподробнее.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Так а для тех кто на старой, рассказ и фото в студию если можно
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
насколько я понимаю нужны стабы от 31105 выпуска после 2006 года?
если так, то их на базаре валом и передних и задних в комплекте с шарнирами хомутами резинками.
баржа
26 Окт 2007
131
35
с рассказим не помогу но фото скину
_ttp://photofile.ru/users/number-one/1259255/вот тут всё видно но вопрос в том что это сделано на старый стаб а надо тоже самое на новый либо сразу толстый (второй вариант лучше)
dj_sap
23 Мар 2008
2,140
1,581
445
По фоткам есть вопросы!!!
Как я и говорил: делается всё по аналогии с классическим Москвичём - конструкция опробована, НО в данном фотоотчёте совершенно не раскрыта тема доработки самих стоек стаба. Дело в том, что на Москвичах с данной констукцией при установке обоих стабов на штатную стойку с разрезанием одной резинки вдоль и установкой половинок по краям стабов наблюдалось загибание стоек стабов, а иногда и их вырывание из рычага. А, кстати, на последней фотке видно нездоровое загибание стойки на просто стоящей машине, а что будет при попадании одним колесом в яму? Вопрос решался проточкой стойки стаба!
Добавлено через 38 секунд
надо додумаьб идею чтоб передний и задний сделать толще на 105
Это, естественно, оптимальный вариант.
баржа
26 Окт 2007
131
35
а какие кооперативы выпускали или выпускают одинарный толстый никто неможет сказать(((((( да по стойкам надо тоже думать, где то видел фото где стоял один толстый и стойки стабов были тоже толстые!!!
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Меня давно посещает мысль, если просто усилить родной стабилизатор взяв трубу(например трубопроводную), распилить её по вдоль и приварить кусок к стабу,
Ток я не знаю как стаб себя поведёт, что думаете? если его где нить в середине наварить и всё?
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
делать надо грамотно и усливать оба стабилизатора, че то с наваркой трубы мне не нравится вариант
KRASHTESTER
16 Сен 2006
447
413
Наваривать нельзя. у стабилизатора специальная пружинная сталь. есть два варианта. на новой можно поставить два старых. поменяв кости. или же искать чайковский были в магазине чайка 13 на дмитровке покупал себе год назад но их тогда оставалось 4. позвоните попытайте счастье. стаб нужен от чайки 14
