Проблема течёт масло через заливную горловину
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
такая проблема - картерная крышка была вся в масле (не сильно) вокруг крышки горловины,поменял крышку,а проблема не исчезла,роль сапуна исполняет шланг тк карб и жигулёвский,что может быть?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
сырая резина толщину по старой
извините за тупость,но мне это ни о чём не говорит:) можно поподробнее?она продаётся или можно вырезать например из старой камеры?
а насчёт купить,крышка ещё и пол года не отбегала,так что можно сказать,что она новая)
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
__________________
Купить нужно прокладку а не крышку. Прокладку лучше брать пробковую, брал резиновые, формованные такие пару раз - дерьмо. А крышку осмотреть и если металл около отверстий под болты вытянулся - отрихтовать.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
я вот только понять не могу,почему оно лезет из под крышки,а не от туда,куда сапун вставляется?туда же намного легче вытечь чем из под крышки?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Аэрус, пока сапун на родину не вернеш - так и будет переть со всех щелей. как вариант купить два колечка резиновых и поставить. но тогда попрет из другого места маслице...
slawenti
1 Дек 2010
579
267
как я понял речь шла о маслозаливной крышке, а потом перешли на крышку толкателей почумуто.
Резинку под крышку горловины можно вырезать из диафрагмы бензонасоса, там резина маслостойкая, но проблема скорее в крышке, на паршивых (дешовых) крышках разгибаются усики и тогда что угодно вырезай, а оно сопливит.
vjatsky
24 Май 2011
29
14
+1. Помогает молоточком усики подогнуть.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
894
Может быть забит фильтр что в крышке. Такая сеточка металлическая. Тогда в сапун трудно продавить. А если через сапун хорошо сапунит, да еще из всех щелей прет, то скорее всего проблемы с поршневой,надо капиталить.:(
