извините за тупость,но мне это ни о чём не говоритсырая резина толщину по старой
Эта резина не маслостойкая.вырезать например из старой камеры
Купить нужно прокладку а не крышку. Прокладку лучше брать пробковую, брал резиновые, формованные такие пару раз - дерьмо. А крышку осмотреть и если металл около отверстий под болты вытянулся - отрихтовать.а насчёт купить,крышка ещё и пол года не отбегала,так что можно сказать,что она новая)
__________________
+1. Помогает молоточком усики подогнуть.как я понял речь шла о маслозаливной крышке, а потом перешли на крышку толкателей почумуто.
Резинку под крышку горловины можно вырезать из диафрагмы бензонасоса, там резина маслостойкая, но проблема скорее в крышке, на паршивых (дешовых) крышках разгибаются усики и тогда что угодно вырезай, а оно сопливит.
