Проблема течёт бензобак
alligator 1
1 Фев 2012
12
Подскажите, возможно на 29-ю с 55 литровым бензобаком поставить на 70 литров от 2410, или нужно колхозить? У меня просто под баком форкоп.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Клаус вертолет,
а что мешает ее укоротить
Вот именно.
Я сделал как на фото.
Тонкий шланг надо чтоб проходил выше толстого и без перегибов. Тогда при заправке не будет спирать и выплёвывать бензин.
Сырость это не бензин подтекает, а вода. Дождик у нас сейчас.:)
    88.6 KB · Просмотры: 30
Анна2803
15 Окт 2012
Доброго времени суток,всем! У меня такая проблема. Топливный бак рассчитан на 40 литров. Заливаю где-то половину,всё в порядке, как только пытаюсь залить полный бак,начинает жутко течь бензин из-под днища авто,когда бак наполняется. Когда еду,либо паркуюсь на сухое место,наблюдаю,что под машиной сухо,ничего не течет. Только в момент заправки. В салоне бензином не пахнет.
Что это может быть? Обязательно ли необходимо менять ПОЛНОСТЬЮ топливный бак?
Может,кто-то сталкивался с подобным?
Заранее благодарю
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
было такое, в багажнике лючек был прикручен саморезами. Так вот этими саморезами бак сверху и продырявил ! Ну или крышка протекает.
Добавлено через 59 секунд
пардон, а Вы про волгу спрашиваете ?
