течь тосола через прокладку ГБЦ
vovan 1
20 Апр 2009
17
мужики подскажите что делать, сделал кап.ремонт , после заливки тосола начолось его сочение со стороны выхлопного коллектора.затяжку головки проводил согласно схемы с дин.ключем, прокладка была смазана графиткой.что делать попробовать перетянуть или снимать головку.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Надо было герметиком эту сторону блока мазать, а сверху прокладку. Как вариант можно заштукатурить герметиком стык головки и блока. Голову на 402 я тянул 10 кг, но надо чувствовать, лучше чуть недотянуть, чем чуть перетянуть и сорвать. Но 10 шпильки держат без проблем.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
таже проблема но есть дополнительный вопрос рядом с краном под коллектором есть отверстие справа от крана из него тоже течет для чего оно преднозначено и почему теч?
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Если заводил и грел, то пробуй подтянуть голову ещё (обязательно динамометрическим ключом). Еще раз прогрей и подтяни.
Если не поможет, тогда голову долой и ставить новую прокладку, но уже на герметик.
Может головку криво шлифанули, а может и прокладка .....
voteus1
28 Мар 2009
430
289
Тяните пока течь не перестанет без дин.ключа.Чтобы сорвать шпильку надо ещё сильно постараться.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
По хорошему надо было зделать так.Взять азбестовую нить и уложить ее на блок со стороны колектора,а потом ставить прокладку.У 402 двигла это болезнь.Текет со стороны колектора.
гангстер
27 Мар 2008
665
261
дело в том что у меня скорее всего перегрев головки замена прокладки гбц уже неоднократно но у меня вопрос еще и по поводу течи из отверстя рядом с краном под коллектором и для чего оно служит?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
гангстер, Замажь его эпоксидной шпатлёвкой, предварительно конечно обработав. А голову надо проверять на плоскость, и если нужно то шлифовать.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Асбестовая нить решает. Продается на строительных рынках в виде каната толщиной 12мм.
Такого надо купить метра полтора (стоит недорого) и отплести от него одну веревочку. Веревочку вымачиваем для удобства и выкладываем по кромке блока, не забыв обложить шпильки - иначе по резьбе сочиться будет.
А может повсеместно, не только со стороны коллектора?
Это заглушка рубашки охлаждения (?) Нужна была для предохранения блока от размораживания.
Надо, как советует Alex Raven, хорошо очистить и обезжирить это место и заклеить эпоксидным клеем (шпатлевкой) или "холодной сваркой" Только убедись в термостойкости клея!
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
По кругу нет необходимости. С другой стороны, во первых стенки блока толще, во вторых,там они (стенки) в два ряда и образуют каналы для штанг и слива масла от головки. А со сторона коллектора стенка очень узкая.
А нить не обязательно асбестовую.Мы делали ватной нитью из мазовского топливного фильтра.
Якудза-САН
17 Окт 2008
106
136
Недавно поменял прокладку ГБЦ когда снимал голову - шлифанул ее кругом...прокладку купил рублев за 200 уже графитированную.... по краям, и вокруг отверстий что-то типа герметика уже нанесено...
протянул динамометром, первый раз прогрел на хх, разобрал опять протянул, через 500 км опять проверю протяжку......
300 уже проехал....нигде не течет.....все ровно....
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Я так и сделал. Если с другой стороны потеков не видно - это не значит, что не течет, просто тосол сочится в картер, а не наружу.
Якудза-САН
Тут дело не в том, что криво, а в том, что в некоторых случаях гильзы выступают над кромкой блока, не давая голове полностью прижаться. Их и надо точить, но проще проложить асбестом.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
ребята а прокладку со стороны блока мазать герметиком и по какой площади
Маж саму стенку блока, со стороны коллекторов, кладешь прокладку, можно и ее сверху промазать в том же месте. По кругу смысла нет.
7 Апр 2009
4,765
7,470
844
мазуны блин, хорош колхозить. Снять голову, отфрезеровать или кругом пройтись, блок почистить хорошо от старого говнеца , новую прокладку и ставить !!!!
serega22rus
31 Дек 2009
322
59
стоит ли менять прокладку?
взял недавно 3110 97 двиг 402!с правой стороны прокладка влажная!на снегу пятен нет!в сервисе поменять 2 рубля надо!сам не разбираюсь еще
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Re: стоит ли менять прокладку?
Какая прокладка, головки, крышки клапанов, крышки штанг, привода трамблера, масляного фильтра, поддона? Какая именно?
