течь тосола из под головы!
Santechnik
13 Дек 2006
27
Скажите что делать? течь тосола из под головы со стороны коллектора ! что посоветуете сделать? двигатель 402.1
Слава106
5 Окт 2007
139
113
155
Если течет несильно, только ночью и только на морозе - доливать тосол, т.к. это "предусмотренно" заводом-изготовителем. Иначе - снимать ГБЦ и по инструкции используя "Поиск".
7,980
3,831
Ну так ,известная болезнь.Можно попробовать протянуть ГБЦ - но помогает не всегда.Чтобы окончательно решить проблему нужно снять ГБЦ,проверить её на плоскость,если надо прошлифовать,при сборке края пркладки под ГБЦ промазать герметиком.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,156
5,825
1,005
Если течёт не сильно и не хочешь заморачиваться залей герметик, может поможет.
Вот Это в крайних случаях применять, чтоб до дома доехать. Глянь темку:Re: Проблема с прокладкой головы дв402
