течет форсунка омывателя фар 3102
igortru
26 Янв 2009
243
Столкнулся с небольшой проблемой,
ГАЗ 3102, на бампере установлены штатные форунки фар,
из одной форсунки постянно уходит омывайка, просто машина стоит и с форсы капает омывайка. Бак за ночь уходит :)
В чем проблема? форсунку под замену?
Там вроде клапанов никаких нет, почему тогда сцыт?
15,331
8,722
Клапан там есть и открывается при достижении определенного давления насосом, так что, скорее всего, под замену.
15,331
8,722
Одно дело если там действительно повреждения, а другое - может что попало в клапан? К сожалению по ремонтопригодности данной детали не подскажу, не разу не держал в руках.
15,331
8,722
А это разве не часть форсунки? На схеме №19 - Форсунка двухсопловая с обратным клапаном к монтажной арматурой.
Взято с _http://www.konsulavto.ru/acat/model74/group114.html , рисунок там двигается мышкой.
    100.6 KB · Просмотры: 339
igortru
26 Янв 2009
243
Может и часть, но в магазине продаются только форсунки.
Недавно бампер снимал и форсунки поменял местами, так все-равно уходит из той же самой. Думал просто клапана там в них нет...
Вобщем мужики спасибо, буду разбираться сегодня где что не так :)
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Клапан не в самой форсунке, а в том штуцере который в нее втыкается. несмотря та то что он кажется не разборным, разобрать его можно. Там с тыльной стороны, нужно очистить от мастики или клея стык и аккуратно по периметру выковырять отверткой. там будет пружина и резиновая мембрана. скорее все что то попало между корпусом и мембраной, мусор какой нибудь. потому что что бы просела пружина... не знаю что надо с ней сделать. Когда на своей первой налаживал все это дело, то новые форсунки с магазина вообще не работали.. ни одна. Поменял мотор. тоже новый, все равно не работает. расковырял, подбором подобрал пружинки помягче. вот уже второй год работает без нареканий.
