Проблема течет масло из под болта крепления водяного насоса
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Поиск не помог.
Меня долго мучила проблема подтекающего откуда то масла, но тут вдруг подошла к концу помпа, начал ее снимать и обнаружил, что масло течет из болта, весь болт в масле моторном. Из отверстия крепежного немного натекло. Что это может быть за проблема? Болт пересекается с неким масляным каналом? Поможет ли медная шайба? Есть ли иные выходы из ситуации?
turbinf
14 Июл 2012
182
90
Может просто сочится по резьбе. Если отверстии сквозное в картер, сочится конечно должно. Будешь устанавливать попробуй продуть отверстие воздухом отверстия и определишь в чем проблема. А можно не заморачиватся и просто загерметизировать резьбу. Способов великое множество, от мыла до импортных герметиков. Медная шайба мало поможет корпус помпы из алюминия, медь тверже.
У меня помпа тоже в масле, но я грешу на насос ГРМ. Медная шайба мало поможет корпус помпы из алюминия, медь тверже.
turbinf
14 Июл 2012
182
90
turbinf
14 Июл 2012
182
90
А возникает вопрос, есть ли в этом месте отверстие в картер\масляный канал?
Не забивайте голову. Не ищите каналы. Просто уплотните резьбу если боитесь, что часть герметика попадет во внутрь, тогда не намазывайте заходную часть резьбы. Двигателю вреда ни какого не нанесете.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Что за насос?
Данный болт не пересекает никакой маслянный канал, но он помимо помпы прикручивает еще и переднюю крышки двигателя. У вас похоже прокладка передней крышки двигателя пропускает масло в полость к этому болту. Если остальная часть этой прокладки в этом месте целая, то при монтаже помпы можно попробовать нанести герметик на болт в районе его шляпки.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ок, понял в чем проблема, скорее всего на заводе забыли поставить или поставили неаккуратно вот эту деталь 406.1002067
