Срочная проблема течет бензин из карбюратора,черный дым
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Здравствуйте! Авто ГАЗ-21 , мотор родной (честно незнаю по виду как мой только верхний патрубок смотрит вверх) карбюратор москвичевский, зажигание индукционное как у змз402 с коммутатором бабиной и.т.д. Вообщем такая беда ! На любых оборотах черный дым! Если постоишь с рабочим мотором то мотор глохнет. И заводится тяжело, там чувствуется что работает на 2 цилиндрах потом на 3 а потом норм. Т.е завожу и газ до упора держу пока не пропердится.А пластинка под карбом в бензине. Верхнюю крышку открываю, воздушный жиклер продуваю насосом и закрываю , завожу едим дальше . Бывает пронесет , а бывает на ходу как заглохнет и даже на скорости не заводится пока вообще не остановишься и не продуешь опять. Обратки в бак нету. Я не могу понять это зажигание или же перелив сильный? Т.к зажигание устанавливали сами, а положение трамблера выставили по старому , тяга все норм , только заливает и глохнет плохо, посоветуйте пожалуйста , с не так делаю где ковырять!?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
296
Дымком попахивает такая безответственная езда!
А Москвичевских карбов вагон и маленькая тележка разнавидностей.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
течь из карбюратора наружу точно не должно, ни с какого и ни при каких условиях. И сначала надо решить эту проблему, а только потом думать дальше... Возможно, остальных вопросов и не возникнет или симптомы изменятся.
Романович
4 Ноя 2014
253
68
Это у тебя перелив сильный и ковырять надо игольчатый клапан. В нем нет герметичности. Либо резиновое колечко лопнуло, либо коррозия клапана, либо что-то постороннее попало под иголку.
Крым
7 Дек 2014
3,776
1,430
Будет течь из любого.. при ОДНОМ условии.. максимально критичный ПЕРЕЛИВ.
Там есть дренажный канал.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Крым, не будем углубляться в детали. На данном этапе ТС должен просто понять, что пока бензин льётся через край - о чём-то другом думать бессмысленно и не нужно.
12,297
5,600
Дренажный канал тоже наружу выходит и он тонкий.
Разбирать, смотреть клапан. Недавно на мотоцикле такое было.
ЗЫ
Знающие люди подсказали, где взять такое кольцо.
Обыкновенный золотник от обыкновенного колеса. Аккуратно разобрать и отковырять колечко.
Смурфик
18 Дек 2014
23
Возьми бутылку, вставь в неё шланг и одень на карб, заводи и из бутылки бенз в карб регулируй, поднял опустил. Если просрёт, то замени седло и клапан.
xakep91
20 Июн 2012
24
119
Игольчатый клапан без резинки вскрыл свою у меня также, просто поплавковую камеру сдела ниже, и это помогло, но все равно вылит черный дым. Вообщем взял отключил шланг уоз угла опережения зажигания, черный дым только при перегазовках. Двиг плохо заводится перелив также. А так ездить стала лучше шустрее.
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Это как ?седло в головке?
