Температура не так важна. Важнее правильность работы. Сначала открывается большой круг, а потом закрывается малый.
а разьве они не синхронно двигаются??Сначала открывается большой круг, а потом закрывается малый.
на работе есть хорошие термометры и ртутные тоже.Я брал на работе термометр (поверенный!) до 150 градусов.
Нет. начинают движение синхронно, но открывается верхний клапан раньше, чем закрывается байпастный.а разьве они не синхронно двигаются??
Для проверки термостата это не принципиально. ИМХО.а вот термопара на хорошем дорогом мультимере ( он тоже поверяется переодически. но только не термопара) врёт на два-три градуса...
Снаружи разница между 82 и 90 не будет ощущаться даже термометром.как раз важна,хочется быть уверенным что он открывается при 82,а не при 90 например
Пирометр.У меня есть лазерный термометр
Смысл тот жеПирометр.
полковник2, написал про мультиметр, самое бюджетное решение, ему цена 3$ а пользы немеряно, там температуру можно мерять не помню сколько, но точно выше 600 градусов. Иногда никакой термометр тут уже не помошник, и точность достаточная, откалибровать точнее можно в тающем снеге, внутри крутилочка есть. Хотя я свой проверял, даже без калибровки показывает практически без погрешности до ста градусов, больше проверять нечем было, градусника на большую тепературу не было. И не надо покупать супер дорогой, М830 ничем не уступает наворочаным. Схемотехника практически везде одинаковая, все остальное от лукавого.
Я во все мультиметры повстраивал аккумуляторы от мобильников, благо этого сейчас как мусора. Если кто с паяльником дружит, поделюсь несложной адаптацией прибора к аккуму от мобильника. Делов на два часа и полный кайф от отказа от кроны как атавизма в источниках питания
термометр? фирмы по сантехнике никто не отменял - ртутный термометр до 100-120 градусов и удлиненной рабочей частью - самое то.. например такой - http://www.santur.ru/catalog/506/ .. у тебя в Челнах например тут - http://kipelectro.ru/firm_15439_product_54877 - включаем гуглю..
В нашем городе в эл.товарах и в радиодеталяха в каких магазинах продают мультиметры?электротовары,хозтовары или где?
