Проблема тахометр вольтметр
araik
15 Июл 2012
181
11
подскажите пожалуста у меня на волга 3110 98 год змз 402 скачет стрелка тахометра пока не включиш прибор какой нибудь а вольметрт вообще мертвый хотелось бы снять приборку и дать питание вольметру напрямую и посомтерть че будет... вдруг он живой и где то отключен провод под капотом..
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
То, что прыгает стрелка тахометра, так это врожденная болезнь тахометров
того времени. Вольтметр меряет напряжение в самой приборке, которое приходит на 2 и 5 контакты ХР3 (насчет 5 точно не помню, схемы под рукой нету) с 3 предохр. правого блока. Это напряжение питает всю приборку.
Если все остальное, кроме вольтметра, работает, то не надо искать никакой провод под капотом. Стрелка из плекса и часто ось в ней проворачивается.
Ось вертится, а стрелке пофиг, висит себе вниз головой и все.
araik
15 Июл 2012
181
11
araik, так в чем проблема - смотри на схему приборки, и подключай напрямую.
Я НЕЗНАЮ КДА ПЛЮС ДАТЬ*
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
А КАК МНЕ ПОНЯТЬ СТРЕЛКА ЛИ ЭТО ИЛИ НЕТ ЧТО БЫ ЛИШНИЙ РАЗ НЕ РАЗБИРАТЬ ВДРГ СТРЕЛКА В СТАБИЛЬНОСТИ
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
araik
15 Июл 2012
181
11
без разборки-приборки (как складно) ну ни как не обойтись;)
ну разберу я приборку посомтрю срелку как я пойму проворачиваеться или нет)
и как поставиь на место
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
araik
15 Июл 2012
181
11
та пальчиками увидиш,заоодно сразу подкл. ее приборку вольтметр и провериш на работоспособность
подключю плюч на штекер xp3 2 контакт а минус 1-3 да?
Добавлено через 4 часа 2 минуты 11 секунд
ну вообщем снял подал питание ноль эмоций стрелка спидометра немного подергалась и все пробовал на все контакты подовать плюс кроме минусового канешно
что делать??? и еще заметил что одна гаечка маленькая где вольтметр отсутсвует это нормальнонО?:
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... и еще заметил что одна гаечка маленькая где вольтметр отсутсвует это нормальнонО?:
Все гаечки на болтиках приборов на плате приборки это и крепление
самих приборов и их контакты. Они от вибрации и перепадов температуры
ослабляются, а то и вовсе отворачиваются. Поэтому их надо все подзатянуть. Без фанатизма, чтобы болтики не поотрывать от приборов.
araik
15 Июл 2012
181
11
все всем спасибо проблема была в гайке вольметр заработал напрямую через штейкер подключил на 8 контак не второй не пятый как говорили выше а на 8 ))) :)
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Я же написал, что насчет 5 не уверен. А на 2 точно подается.
Нашел схему, посмотрел. Плюс с 3 предохр. подается на 2 и 8 контакты ХР3.
araik
15 Июл 2012
181
11
незнаю у меня почему на 8 работало на вотрой спидометр дергался
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Weebee
3 Май 2010
534
150
С вольтметром такая беда - он при включении зажигания так дергается что стрелка проворачивается. У меня самого стрелка при выключеном зажигании показывает пять часов, а при включеном - пол восьмого. Хотя я уже ставил её как надо всё равно потихоньку проворачивается.
ЕСли не нравится дерганье тахометра то идешь в магазин за тахометром нового образца. Снимаешь и разбираешь приборку. Подключаешь тахометр не к генератору, а к катушке. ... и еще там резистор надо.
araik
15 Июл 2012
181
11
ну панел от 3110?[/QUвол
волга 3110 у меня
ну панел от 3110?
волга 3110___))) забыл написать
Добавлено через 51 секунду
тахометр нового образца??? первый раз слышу)))
