с 3000-3500 оборотов двигатель превращается в овощ.
Lethal
19 Июн 2008
20
мотор евро 3, мозг Дайслер крайслер. Проблема: до 3000 двигатель работает идеально, давиш тапку в пол - прет, не троит, нет провалов, ничё, но после 3000 начинается кака, как будто машину кто-то держит ( это если педаль газа прижата ближе к полу), машина начинает тупо и долго набирать обороты, появляется вой, гдето возле 4000 тысяч начинает подёргиваться. на нейтрали и на снегу, прогозовывается идеально, но под нагрузгой пипец, только стоит выйти на асфальт начинаются проблемы, если плавно давить педаль то машина идет нормально. До этого была проблема с вв проводами и свечми (дёргалась как шайтан), поменял как 4 тысячи КМ назад, симтомы пропали. еще почистил дросель и инжектор.
Заранее спасибо
15,345
8,737
Скорее всего не хватает топлива, причина в грязных фильтрах или насос умирает. Кроме фильтра тонкой очистки возле левого заднего колеса есть еще сетка на заборнике насоса.
Lethal
19 Июн 2008
20
Двигатель и салон (немецкий, торпеда рейстайлинговай) снял с машины нето 2007 нето 2008 года, поставил на 2410 с проводкой, мозги спрятал так что хер посмотриш, отъездил уже два года, гонял полтора месяца назад на диагностику, диагност сказал что мозг импортный Даймлер крайслер ошибок небыло, помоему моторола. я ездил не заморачивался, поставил вольво мост, двери 105, музыку на 2кв с двумя уселками и кучей колонок, замазал замки, багажник открывается с кнопки, изготовил самодельную заднюю оптику, поставил фары от гольфа с ангельскими глазками, машина шик, покрасил в металик мокрый асфальт, а вот мотор мать его задрал.
есть ли ошибки с мозгов?
мигает ли чек при симптомах?
нет, ошибок нет, да уменя чек на ошибки никогда не горел))))
Смешно.А прочитать ,что на ЭБУ написано религия не позволяет?
Да
Может ли при таких симптомах ***** мозг Датчик положения Распред валов?
фильтра менял, только сетку не чистил которая в модуле, хотя на нее не грешу, если только модуль ******** :(, потому как сейчас езжу редко топливо в Баке мало, мог перегреца. хотя хотел бы рассмотреть и др причины, я первый раз при адском троение грешил тож на давление в топливной системе.
Кстати как проверить давление топлива, манометр чтоль на магистраль прилепить? и какое должно быть давление.
bananstreet
22 Июн 2009
68
меня тоже интересует этот вопрос,монометр через какой то переходник ставить??
и какое давление естественно?
как проверить давление в топливной рампе????ведь на вазах есть выход специальный,на крысах нету
15,345
8,737
На Крайслере 4 Атм.
На погружных модулях можно ездить почти до сухого бака, там стакан модуля все время заполнен бензином.
Lethal
19 Июн 2008
20
Дома гляну в доки, вроде евро 2 до 2007, а евро 3 на рейстайлинговые волги? или нет? так я рейстайлинговую разобрал с торпедой немецкой, и с КПП с переходником на короткую кулису.
кстати как давление то измерить?
вечером если не замерзну и не поздно приеду, сфоткаю мозг, если смогу увидеть какие нить отличительные на нём надписи, и мотор, ну еще и салон, если по нему как то На работе нашел копию Свидетельство о регистрации: мотор 2,4L-DONC-067710583-2007, может по номеру кто чё сможет сказать.
А чек я мог и не подсоединить, хотя косу и проводку всю ставил, фишка к фишке.
8,650
1,764
805
15,345
8,737
игорь в б
9 Дек 2011
6,574
1,483
690
манометр ставится прямо на шланг бензопровода,переходник специальный видел в сто когда был на гарантии.
если давление после начала работы бензонасоса сразу падает то виноват обратный клапан, который находится в корпусе бензонасоса,при этом ремонту он не поддается.мне при похожих симптомах пришлось менять бензонасос в сборе.
