с 3000-3500 оборотов двигатель превращается в овощ.
Lethal
19 Июн 2008
20
мотор евро 3, мозг Дайслер крайслер. Проблема: до 3000 двигатель работает идеально, давиш тапку в пол - прет, не троит, нет провалов, ничё, но после 3000 начинается кака, как будто машину кто-то держит ( это если педаль газа прижата ближе к полу), машина начинает тупо и долго набирать обороты, появляется вой, гдето возле 4000 тысяч начинает подёргиваться. на нейтрали и на снегу, прогозовывается идеально, но под нагрузгой пипец, только стоит выйти на асфальт начинаются проблемы, если плавно давить педаль то машина идет нормально. До этого была проблема с вв проводами и свечми (дёргалась как шайтан), поменял как 4 тысячи КМ назад, симтомы пропали. еще почистил дросель и инжектор.
Заранее спасибо
MetalliC
4,508
1,874
655
На погружных модулях можно ездить почти до сухого бака, там стакан модуля все время заполнен бензином.
Струйный насос?:spiteful::)
Добавлено через 38 секунд
Двигатель и салон (немецкий, торпеда рейстайлинговай) снял с машины нето 2007 нето 2008 года, поставил на 2410 с проводкой, мозги спрятал так что хер посмотриш, отъездил уже два года, гонял полтора месяца назад на диагностику, диагност сказал что мозг импортный Даймлер крайслер ошибок небыло, помоему моторола. я ездил не заморачивался, поставил вольво мост, двери 105, музыку на 2кв с двумя уселками и кучей колонок, замазал замки, багажник открывается с кнопки, изготовил самодельную заднюю оптику, поставил фары от гольфа с ангельскими глазками, машина шик, покрасил в металик мокрый асфальт
А фотки есть?
дык тройник впихнуть некуда)там же не хомутами шланги крепятся(а пластиковыми защёлками
Есть манометры с подходящими штуцерами. На СТО мне таким мерили.
Lethal
19 Июн 2008
20
фотка машины, фотка передних пар, фотки задних фонорей к сожалению нет - одна смазанная, а вторая тож неудачноя, но в правом углу видно фонарь.
Ну и вообщем-то фотка мозгов...что за мозги? извиняюсь если фотки перевернутые
    134.9 KB · Просмотры: 59
    98.1 KB · Просмотры: 59
    223.3 KB · Просмотры: 55
    37.1 KB · Просмотры: 52
    85.1 KB · Просмотры: 58
8,649
1,764
какие нить отличительные на нём надписи
Не надо надписей, просто на Мотороле три небольших разъема, на Микасе один большой.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Ну так Моторола это, кажись с версией под кондер.
MetalliC
4,508
1,874
655
Жаль, что фоток салона нет. Ну да ладно - мож свой альбом создашь потом. По симптоматике, всё таки надо давление топлива мерить. Можно не парится и ехать на СТО - эта операция не должна дорого стоить.
Lethal
19 Июн 2008
20
Фотки салона есть вроде, выложу потом, инжектор мыл 4 тысячи км назад, в субботу сгоняю днём, посмотрю что согут сделать. Кстати а в Москве где СТО какое нить волговское?
